  • 4215阅读
  • 9回复
Create RC5 -3X 旋转器的控制器指针抖动维修方法。附件:电路图 [复制链接]
离线BG4XNG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-21
rc5-x工作原理比较标准,控制器从旋转器读取电阻位置信号比算放大到指示针,再通过指示针的传动齿轮回传给设置位电阻直到比算为零停止,等待ccw&cw控制命令,相对精度低,但稳定性优良,可能厂家为了提高相对精度把b2指示电机和r11的多圈电阻之间传动比做成了1:1.38,相对间隙要非常小,因为针的每一次微小变化都会造成电阻的变化驱动u1b(4558)的比对变化,又去改变了b2的驱动电压,造成像蛇头咬蛇尾一样的自激现象,总之无论放在p.set或是man档,都有可能有指针抖动的现像。
解决办法有时简单的想不到:
松动图中所示19号指示电器的螺丝,用螺丝的内径间距调整19号(b2指示电机)与16号(r11传动多圈电阻)之间的间隙,有的调松些会好,有的调紧些会好。只是千万别松动r11的紧固就行。r11与b2之间的齿位是无所谓的,调整好之后,把指针拆了,放在p.set档设置在零位,然后把指针装上指向零就可以了。
看图说话吧!
[ 此帖被BG4XNG在2016-03-26 09:51重新编辑 ]
附件: RC5-3X原理图.rar (0 K) 下载次数:146
-剧 毒
菜籽有剧毒,为了你和家人的健康,请远离菜籽,亲近健康。。。
毒品导购员:要要救先把我先救
求购:CFJ455K5 CFJ455K14
守法朝朝忧闷,强梁夜夜欢歌。
损人利己骑马骡,正直公平挨饿。
修桥补路瞎眼,杀人放火儿多。
我到西天问我佛,佛说——我也没辙。
—— 郭德纲
离线bd4ret
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-21
u   p
离线BG4XNG
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-25
看来这些资料东西用处不大了
离线BA4XA
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-25
人家的都没坏 所以用处不大 :)
离线ba6ig
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-25
拥有的人本来就少,感谢楼主
离线ba6iv
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-26
这种情况不经常出现,我的还没发现这个问题。
我觉的作为一款成熟产品,厂家应该解决自激问题的。
正在对rc5a-3进行改造,想让它多个字母,变成rc5a-3p,现在电脑太普及了,其它设备也要与时俱进啊!
离线BG4XNG
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-27
我也想到这个问题了,您打算从哪里取样?旋转器电阻或是指示电位器?
离线BH4TDV
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-27
取r17上端电压,加一级缓冲驱动,输出电压保持最高-最低有3v以上幅度,取样电压直接送gs-232即可实现电脑控制。
离线ba6iv
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-28
我目前采用的是先把加到旋转器电位器和控制器转盘电位器的电压改为5v,原来是没有稳压的12v,加装一个78l05,原机线路板上有78l05及滤波电容的安装位置,估计-3和-3p的电路板是一样的,然后从旋转器电位器的中点引出方位角电压,最高近5v,因为我的单片机的基准电压是2.56v,所以又经过了一个1:1的分压电位器,然后送单片机的ad输入,闭环控制正反转,目前基本功能已实现,控制精度还不错,但是软件还有一些缺陷,正在优化以及添加一些实用的功能。具体改装过程洛阳ham论坛有一个帖子记载了全部过程,还在继续更新,今天又做了第二版的线路板,元件已装好,明天试试。
洛阳论坛部分版块需要注册才能看。希望和大家交流diy经验。
http://lyham.5d6d.com/thread-369-1-1.html
离线bg4wen
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-28
看不懂的漂过~
