  • 3788阅读
  • 4回复
[求助]关于IC-7000设置的一些疑问 [复制链接]
离线BG5UMG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-21
1、我需要连接很多不同的中继,但是他们的差频值都不一样,7000好像差频值是统一设置的,是否能单独设置每个存储信号的差频值?
2、功率是否只有统一设置,能否像其他车台那样给每个存储信道设置不同的功率?
3、刚刚调到一个收发都带哑音的信道(接收也设置哑音),刚开始的时候总是没有声音(信号指示是有的),要过一会儿才能正常发出声音,如果关闭接收哑音就没有这个问题,是否是哑音还是哪里设置的问题?后来发现直频设置收发哑音也有这种现象,但如果电台距离很近,信号够强又没有这个延迟问题。
离线BG5UMG
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-21
有谁了解ic-7000吗?
离线BG2QHW
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-21
uv段研究的少,第二个问题好像是不行!
离线bg3scr
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-22
可以单独设置收发频率的。具体我一描述不清楚。功能菜单太多了,调一次就得看半天说明书。既可以修改频差的值,也可以单独设置收发频率。
离线BD4KA
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-22
我也是懒汉子,没深入研究ic7000...
你说的1和2我以前看过简要说明书,其实是一个东西,需要存储!对于ic7000每个频率单独设置;功率+频差+带宽+特色设置...再简单不过了。
另外差频值不同我们可以用异频【m-1   spl】+存储来解决,不要在菜单里【f-4】设统一频差,你试试。
3.你可以截ic7000屏图看看是不是亚音设置不对,清除噪音开的,声控开的,rf设置...都可以导致声音来去无踪,我设置亚音没发现你这情况。
