  • 4235阅读
  • 12回复
应急通信背负架之个人设想 [复制链接]
离线BG2USQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-19
以下内容属于个人设想,因个人能力有限,现将个人构思写下来,有点长,烦请各位耐心看完,并希望各位帮忙指导一下
目前情况,已经购买了ba6bf的kn-q9设备,现在想做一套背负架,将kn-q9安装在上面,目前的构思如下:
1.天调如果ba6bf暂时没有生产计划的话就采用yy817的那个套件;
2.天线部分目前手上有pac-12,打算再购入一套五星天线,配合kn-q9在行进中或者小功率发射时使用,pac-12在大功率时使用;
3.功放部分暂时未找到解决办法,在论坛上看到有其他ham提出的小功率功放,但自己做不出来,期待套件或成品;
4.电源部分,也是目前最头疼的部分。打算用重量轻,电流大的锂电池做主要电池,先做个电池盒,里面集成如下功能:
1)可以直接通过220v充电,预留220v电源接口,用一根电脑用的电源线接入即可实现充电:
2)在电池盒外端加上一个手摇发电机,以做备用充电装置,在无市电220v的情况下可以通过个人来实现保持长时间守听,并短时间发射;
3)在电池盒外端保留2个接线柱,可以通过其他装置进行串联或通过太阳能板直接充电;
4)增加几个档位开关,可以进行充电方式自由切换;
5.在整个面板上面增加3组或更多的数字电流、电压表,进行监控,分别在无充电时、手摇发电时、太阳能充电时、市电充电时的电流、电压监控;
6.整体采用模块化结构,电源部分在不使用电池的时候可以直接拆掉,在kn-q9下面预留一套220v市电转12v装置,功放不使用的时候也可以直接拆掉。。。。
以上为bg2usq的构思,欢迎各位讨论并指导。。。。拜托了!!
最好能提供出部分产品的出处。。。。
离线BG7BII
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-19
用两侧带拉手的工控机的机箱改装
离线BG2USQ
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-19
[quote=海波]用两侧带拉手的工控机的机箱改装[/quote]
晕,外壳及背负架目前没问题,呵呵,工控机是没办法用了,太重了
离线BA1RB
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-19
目标应该是能脱离市电持续工作。天线尽量使用全尺寸的。前进中发射意义不是很大。
小型手摇发电机和太阳能电池以及充电控制电路tb都有。
离线BG2USQ
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-19
不好意思,正在安装msn,太阳能电池板找了很多,有点晕,选不好,不知道用多大的电流?
手摇发电机的话,担心摇不动
用的设备是diy区里的那个kn-q9,待机电流350ma,发射电流好像3.5a
离线BD2VBB
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-20
应急通信,而不是应急通讯。
离线BG2ISM
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-20
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-1342e1c41f854ad36b2ac22a38237933.htm
这里有个电流电压功率内阻表,也许我们能用上
离线BG2USQ
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-20
电流好像小了点哦
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-20
现在有能承受5c充电的聚合物锂电池,有市电或者发电机可以在20分钟内冲满80%电量,
离线BD8ABM
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-20
凑个热闹
用ft-987d来凑个热闹,内置13.2v10ah锂电,2.4m~3.3m鞭天线、20m斜天线、44m双极天线可1.8~30mhz工作、50mhz用1.5m蛇骨天线。
离线bg6art
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-20
漂亮!
离线BG2USQ
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-21
手动置顶。。。。。。。。。。。
离线BG2UBS
只看该作者 12楼 发表于: 2010-01-22
个人觉得五星天线收藏还可以使用效率非常低,自从把五星天线改成m头插在吸盘上还没喊到过电台,收听还对付。个人觉得没有钻石的短波苗子天线和自己diy的加感天线好用,也不排除自己不会用的问题~呵呵
