  • 9401阅读
  • 34回复
857D求救。。。。。 [复制链接]
离线BD4HZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-17
我的857d一直在短波上使用,今天偶然在uv段发射,uv在fm模式发现没有接收其它模式有,功率有,请教各位大师是什么地方的毛病啊
离线BA7JS
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-17
检查一下sql/rf gain这个旋钮的设置。
离线BD4HZ
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-17
完了,短波也没发射了
离线bg2rah
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-17
s表啥状况?
离线BD4HZ
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-17
什么也没有。短波有接收显示,uv没有
离线bg9hh
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-17
离线bg6art
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-17
[表情] 我的857d一直在短波上使用,今天偶然在uv段发射,uv在fm模式发现没有接收其它模式有,功率有,请教各位大师是什么地方的毛病啊 [表情]
居然没看懂
离线BG1ESX
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-17
提醒一下,857的hf和u/v是使用不同的天线接口!这个问题注意了吗?
离线BG4IFY
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-17
同一楼上,不是一个发射频段接口也不一样。短波是2sc2782.uv则是rd70hvf1
离线bg9hh
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-17
发过来我给你免费修,条件是提供详细的图纸,和买上坏掉的元件。
离线BD4HZ
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-17
大哥。我用5年了会犯这种低级的错误吗。
离线bg7nfm
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-17
低价收购857坏机
离线BD4HZ
只看该作者 12楼 发表于: 2010-01-17
低价收购857坏机
不带趁火打劫的
离线BG7TBI
只看该作者 13楼 发表于: 2010-01-19
哈哈。。我817中。。。
离线BA7IAG
只看该作者 14楼 发表于: 2010-01-19
经验告诉我们,857d要经常1.8到400tx/rx
离线蓝色枫叶
只看该作者 15楼 发表于: 2010-01-19
请问一下楼主怎么设置差频?857d
哑音和频率都设置好了,但是屏幕没有调出“+”“-”,但是可以设置自动差频但是自动下的差频置用不上。
离线BA7IAG
只看该作者 16楼 发表于: 2010-01-20
想问一下857d在屏幕上设换pwr;alc和swr时有没有swr的驻波字母?897的屏只有s和pwr显示,即使系当时菜单是swr
离线BD4HZ
只看该作者 17楼 发表于: 2010-01-20
[quote=蓝色枫叶]请问一下楼主怎么设置差频?857d
哑音和频率都设置好了,但是屏幕没有调出“+”“-”,但是可以设置自动差频但是自动下的差频置用不上。[/quote]
在快捷菜单里,调到d快捷里面按a键就会出现“—”按住不放可以修改差值。然后按func保存
离线BD4HZ
只看该作者 18楼 发表于: 2010-01-20
857和897的s表是一样的只有大概的显示没有具体的swr
离线ba6iv
只看该作者 19楼 发表于: 2010-01-20
长时间不用,开机让机器自动清洗一下所有的继电器触点。
你试试吧!
