  • 4697阅读
  • 8回复
IC-725话音偏低 [复制链接]
离线bg4kpt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-16
在与多位ham通联中都报告说我的725在场强较强的情况下话音偏低,更换mic问题仍然存在,请教如何解决。
离线bi7nv
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-16
我的725也是这样
离线ba7om
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-17
调整r85,调整此电阻可改变输入话音的调制度,不必大叫就可以
达到高的输出功率而且对方听起来声音比较响亮
离线100
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-18
调整r85在哪个位置,最好能发个照片,否则不熟悉的找不到
离线BG2WAC
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-23
有可能是频率率稍微偏引起,你把盖打开,应该在中频板上,,靠近面板侧有个小屏蔽盒,应该没有小盖,就能看见里面有一个晶体还有个可调是电阻还是电容我记不清了,你稍微调下就好了
离线bg7mya
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-23
机器本身没有语音压缩,得加进去,或加话放。。。
离线salajon
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-23
我的725也有类似的情况,但只是在fm模式下语音小,换了好多个话筒都是这样,但是lsb就正常,怀疑是fm板的问题.
离线sunstar
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-25
r85在后盖的靠前脸的边上一只可调电阻,偏左一点的地方,这个电阻的调整,维修手册上是在mic口加1mv音频电压,输出是50w
离线salajon
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-29
各位有没有在FM下小声,SSB 下正常的解决办法?
BG7REC
专业舞台灯光、音响、销售、安装、租赁
E-MAIL:bg7rec$163.COM  把$改为@
QQ:57082688
