  • 10267阅读
  • 48回复
谁能救救我的R7000接收机. [复制链接]
离线bg4xyb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-13
我的机器才购于bg2fx处.一开始开机正常.过了一段时间保险丝烧了,后来换了一个发现面板上的字乱了,重新开了一下机器.就什么也没有了.肯定是程序坏了.有哪位大侠帮我诊断一下.我能肯定是这块板出了问题。谁知道怎么办.有能恢复程序的朋友吗?我在这里先谢谢了!
离线zjjxt
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-13
不知是不是和r71一样存在掉电后挂机的问题,如果是的话找人帮忙从新刷rom
离线BG4IGX
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-13
r7000没有r71e的问题,电池没电重新换一个即可。
离线bg4xyb
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-13
刚问了包老师.他说和r71e不一样,不会掉程序的。r71e有这样的现象.我就遇到过,后来买了个数据恢复板就搞定了.这个r7000吗?有点晕了.,不过慢慢来搞死它.
离线bg4xyb
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-13
说的很正确!
离线bd7cv
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-13
怪机程序坏了还烧保险
离线bg4xyb
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-14
集成电路已经花了45元包快递买来了.准备搞它了.
离线bg1qz
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-14
会不会是主板电池没有电了?或是机内电源有问题,可断开机内电源,用外接电源试试。
离线bg4xyb
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-14
主板电池也换了.用外接电源也试了,没有用 .就是发现集成电路: hd63a01v1p有短路现象.没有换的时候有字的.就是字不动/换了集成电路后什么也没有了.晕了
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-14
安个插座好换程序
离线bg4xyb
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-14
[quote=幻想机器猫]安个插座好换程序[/quote]
包老师说没有程序啊
离线bg1qz
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-14
不是没有程序啊
包老师说没有程序啊 [表情]
那是说机内电池没电了的时候,片子里的程序不会丢失,装上新电池就可继续启动,但是如果那个片子坏了,程序自然无法运行了,并不是说没有程序.
离线bjadsl
只看该作者 12楼 发表于: 2010-01-15
查电源吧=============
离线BD6ADB
只看该作者 13楼 发表于: 2010-01-15
hd63a的片子里需要写程序的,我的ic-725也用的是这个片子做cpu的
离线bd7cv
只看该作者 14楼 发表于: 2010-01-15
估计显示电路也有问题,屏接触不良
离线bd7cv
只看该作者 15楼 发表于: 2010-01-15
楼主没有确定故障点,cpu没那么容易坏的,就是坏了也不会烧保险的
离线bg4xyb
只看该作者 16楼 发表于: 2010-01-15
哦.明白了
离线bg4xyb
只看该作者 17楼 发表于: 2010-01-15
我把好的机器上的那块板换上去就一切正常了
离线bg4xyb
只看该作者 18楼 发表于: 2010-01-15
哪里有帮写程序的,片子已经买回来了,装上去一点字也没有.可能没有程序.哪位能知道哪里有写的.
离线vvb
只看该作者 19楼 发表于: 2010-01-15
你找打片子的程序,下载个,可到手机维修店里看有没有写码片的机子帮忙写下,一般比较开得比较久的手机维修店都有。
