  • 13370阅读
  • 58回复
看看本人的“640米长超级水平天线” [复制链接]
离线liu0p0p
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-12
本人的“狂想”
今日闲的无事,开始规划自己的超级火腿计划了----“640米长超级水平天线”(以下长度均为暂未计算缩短系数)
老家住在农村~外面田地里面比较空旷~电磁环境比较好也!
天线全长640米(暂未计算缩短系数)~~每个振子为320米,计划共采用5跟浸油木质电线杆,中间为24米*1根,两侧分别为20米*2根、
15米*2根,分别拉纤。中间建造一个电台操作间。
总造价控制在10000元以为(不包括操作间造价)当然最高的性能造价越低越好。
想求助朋友们
1、天线假设成水平的好,还是像如图所示有一定夹角的倒v型;
2、如果分别按全长640米、320米水平和倒v计算,哪位朋友能帮我做个仿真;
3、同样的造价的情况下性能会比其他现有ham业内其他商品天线、八木理论增益高么;
4、振子用什么样的电缆比较好;
  (铜包钢...铝电缆...铜包铝。铜包铝线的电阻率比纯铜线大,约为纯铜线的1.5倍,在阴值相同时,铜包铝线重量约为纯铜线的
1/2。根据集肤效应计算,在5mhz以上高频时,与相同截面的铜导体相比,其电阻率相等。【成本是低,但是不知道强度够不够】)
或者朋友们有什么好的想法建议也可以跟帖!vy73!
离线费力刻丝
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-12
强大的沙发!
楼主,直接搞笼形天线算了。
离线BD7OXR
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-12
看来搂主的家架设条件太好啦,估计是笼形天线的效果最好。
离线kentwu
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-12
楼主1万的预算能上不错的铁塔了,加上八木,超不了多少。哈哈。
离线ba4jk
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-12
工作在啥频率??
为啥这样?
做个菱形天线也不错
loop也可以
离线BH4SKP
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-12
对头,搞四根柱子,上个几百米长的loop多好~~~
离线BG6IOW
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-12
支持
推荐你为2010年最佳创意奖设计人。
离线3da1
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-12
1750 公尺波段的lowfers路过。
离线bg4nsh
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-12
不懂的飘过
离线bg2ipp
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-12
材料使用电信公司的室外电话线,一捆200米。那东西强度好。够结实,就是那玩意是铁包铜的,但要是拉紧了基本上100米不会有超过1米的垂度,最关键的是价格好,一条线要是中间没有外皮破损的话能使用个几年。做实验性的天线不错。640米。。 有点意思。
离线BA3EO
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-12
不是很了解这种天线, 要是我的话,肯定不会这么搞.先把常用的波段天线搞定,再搞低频的.用自治铁塔+国产yagi+自治旋转器搞定40米+20米+15米也就1w左右吧.能够玩的很high.等到以后有预算,再搞80米和160米天线.
离线BA4TB
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-12
这样搞没什么用吧.
离线BA5CW
只看该作者 12楼 发表于: 2010-01-12
别费劲了,这天线不会比普通的倒v好,线长的结果是方向图复杂分裂,有些方向比倒v好,有些差倒v差,而且方向性对各波段不一样,自己脑子根本想不清楚。不要试图和八木去比。另外我有一根330m周长的水平loop,高波段方向性杂乱,低波段高度不够,比不上r8或直立鱼竿的综合效果,我只是用来做备用的。另外,长天线拾取近场的干扰机会增多,除非你周边电磁环境比较好,否则结果就是高噪声。
离线zly
只看该作者 13楼 发表于: 2010-01-12
灰常同意ba4alc的分析意见。
21mhz超出我使用的软件模拟极限。。。
长线天线主瓣主要是沿着振子的方向,比较尖锐。副瓣非常杂乱。不像八木天线那样能够灵活调整方向,阻抗匹配也是问题,另外由于振子的长度非常长,所以也必须考虑材料本身的损耗,应该是非常大,无法达到理想的状态。基本上是。。。胡搞。。。
离线BG4DEJ
只看该作者 14楼 发表于: 2010-01-12
楼主厉害的,强烈关注楼主的超强行为!!!
离线BG4HKQ
只看该作者 15楼 发表于: 2010-01-12
无图无真相,等你上图
离线BG1EAO
只看该作者 16楼 发表于: 2010-01-12
很强大的想法!期待最终决定!
离线cappuccino
只看该作者 17楼 发表于: 2010-01-12
支持搂主做尝试,理论还要实践嘛,不过就是有点贵。。
只看该作者 18楼 发表于: 2010-01-12
围观胡搞
有这个条件干吗不上个20米的塔装一副c19和ef240
离线liu0p0p
只看该作者 19楼 发表于: 2010-01-12
目前只是设想。有机会先找个废弃或者暂时没有通电的高压线试试~~~ 感谢大家的回帖~
