  • 7395阅读
  • 23回复
中继的功率多大合理 [复制链接]
离线BG4IJM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-11
请教各位,一般中继的功率多大合理,因为我是架设在没有电源的山顶,只能利用太阳能和电瓶
离线蓝梦祥
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-11
1-5w这样
离线BG4IJM
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-11
不是有衰减吗
离线bg9hh
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-11
不是有衰减吗
用很短的线小于1米衰减可以忽略。
离线BG4IJM
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-11
我要是降低gm300的发射功率,是不是电流也随之减小,我是为了省电
离线BG4IJM
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-11
用很短的线小于1米衰减可以忽略。
我用的是二分之一英寸的馈管20米,会衰减多少
离线BG9SZ
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-11
我觉得到达天线的功率有10w差不多.
离线BA7LO
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-11
良好的电磁环境和天馈系统以及天线的高度才是硬道理!
离线bg3et
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-11
一般好像15瓦
离线bg9hh
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-11
功率太小的话还是不行
离线ncradio
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-11
建议用motorola的手持机来发射 这样电流小于1.7a就有4w了 如果上台的都是手台的话基本就够了
如果是车台上台的话 建议还是使用25w-50w之间
离线bd4jk
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-12
功率5w以上可以
能保障6-8小时持续工作足矣
离线BG6IOW
只看该作者 12楼 发表于: 2010-01-12
15w足已。你的频率多少?我与你联通
离线sunstar
只看该作者 13楼 发表于: 2010-02-02
这要看你的天馈系统的增益,还有准备服务的半径,要确定一个在服务半径边缘的最低场强,这样才能确定功率要多大
离线BG3MOU
只看该作者 14楼 发表于: 2010-02-21
要是周边没有障碍,你的位置是方圆最高的话,0.5w——1w足够了,远方没有视觉阻碍的地方都可以通信。
离线BG6IFW
只看该作者 15楼 发表于: 2010-02-22
功率不是问题,主要是高度
离线liu0p0p
只看该作者 16楼 发表于: 2010-02-22
看太阳能电池板的功率和平均日照时间、电瓶容量综合均量。
建议1-10w最好不要超过5w
离线BG4IGX
只看该作者 17楼 发表于: 2010-02-22
本地用10w,足够用,主要考虑连续发射。
离线BG3RZA
只看该作者 18楼 发表于: 2010-02-26
大家上中继的功率是多大,我认为如果大家都是5w的功率上中继,中继也5w好了,如果大家都以几十瓦的功率上的话功率就该适当大些。但是功率大了会压制接收,我认为最大不要超过25w.
离线hodn
只看该作者 19楼 发表于: 2010-02-26
周口的中继10w左右~~
