  • 8726阅读
  • 38回复
给FT897D加个滤波器 [复制链接]
离线bg7hy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-10
加后s表读数高了,低噪比本机的大点。
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-10
897原来的那个455滤波器是14还是12的?
离线bg7hy
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-10
原机是14的
离线BD6CR
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-10
呵呵,我手里有2个14的,囤积待涨
原机是14的
离线bg7hy
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-10
呵呵,我手里有2个14的,囤积待涨
要是500hz的那才是好东西啊
离线bg4agr
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-10
呵呵,我手里有2个14的,囤积待涨
你不是在清理东西吗,放我这吧。呵呵
在线bd8te
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-10
是什么模式用的
离线bg7hy
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-10
是什么模式用的
是ssb的
离线ding
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-10
加个500的机械的能行不/????? 主要是匹配的问题?
离线a00183
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-10
能用就好!我装到ft-857里没有一点反应!看来是不能直接用到ft-857、ft-897里。
离线bg7hy
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-10
要加个下拉电阻
离线bg7hy
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-10
中心频率不对肯定不行的
离线ding
只看该作者 12楼 发表于: 2010-01-11
D2B上面拆下来的。看看有什么用?
d2b上面拆下来的。看看有什么用?如果要用示波器看这个波型,怎么给它加电。谢谢
离线ding
只看该作者 13楼 发表于: 2010-01-11
为了HO-86(XW-1),入手了二个滤波器。
火了
为了ho-86(xw-1),入手了二个滤波器。
离线bg7hy
只看该作者 14楼 发表于: 2010-01-12
这个中心频率应该是500khz的,不能用在897上。滤波器是无源器件,不需要加电,搞好输入输出匹配就可以了
离线bg7hy
只看该作者 15楼 发表于: 2010-01-12
火了
烧包啊
离线ba4if
只看该作者 16楼 发表于: 2010-01-12
意义不大。
离线ba4if
只看该作者 17楼 发表于: 2010-01-12
ts-440的滤波器,带宽在2.4khz左右,与机器自带的滤波器参数基本一致。这个位置是装窄带ssb滤波器的。
离线okstar
只看该作者 18楼 发表于: 2010-01-12
要加个下拉电阻
下拉电阻如何接法?图中看不出来
离线bg7hy
只看该作者 19楼 发表于: 2010-01-12
下拉电阻如何接法?图中看不出来
红圈里的插头上焊一个1k的电阻,也就是中间两个脚并个1k的电阻
