  • 7937阅读
  • 21回复
OPENTRACKER+安装、配置和应用技术帖 [复制链接]
离线BD6CR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-08
套件附带的资料只有一页,可以用来进行焊接安装。
对于初学者来说,增加了图文并茂的快速手册,已经完成了焊接安装部分。
配置和应用请见附件中完整的中文使用说明书,包括电路图和工作原理在内。
如果您之前下载过,请再次下载,谢谢!
最近收到2bt的友情提醒,发现他的板子上存在短路现象,请参考照片中标红圈的两个跳线针。这个短路会导致从x1电台端口7脚上输入的电压直接通到x2串行(数据)端口的4脚。这种短路可能会造成单片机烧毁,连接的pc机串口烧毁,或者将连接的gps烧毁。
我们正在进一步定位问题的根本原因,但是为了保险起见,请大家务必用万用表测量一下,是否存在短路现象,如果存在,请务必不要继续加电使用,等待进一步的通知。我们对此表示歉意,并正在和美国方面协商解决办法。
附件: OT1plus_manual_sc.pdf (0 K) 下载次数:285
附件: OpenTrackerPlus快速手册.pdf (0 K) 下载次数:255
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-08
安装过程说明
打开包装,根据元件表核对元件数量,如果有缺件,请及时和我联系。
安装时间一般在一个小时以内。
1. 焊接电阻和二极管,电阻中680欧和6.8k欧颜色有点近,不要搞错。二极管注意正负标识,和pcb上对好。
2. 焊接电容,有两种,一种一种来
3. 焊接y1晶体,先弯脚,然后焊接,焊点比较小,用少一点焊锡
4. 焊接u1 7805稳压管,先弯脚,然后焊接,应该不必用螺丝和pcb锁紧,散热够好
5. 焊接u3插座,注意半圆口和pcb上图示符合
6. 焊接q1 q2 2n7000,这是静电敏感元件,用手摸之前要放掉身上的静电,特别是干燥的地区,焊接的时候最好拔掉烙铁电源插头用余温焊接
7. 焊接u2 lm335z温度传感器
8. 焊接跳线插针
9. 焊接x1,是带孔的db9f,说明书上提到,插进去的时候,手指不要放下面,小心扎破
10. 焊接x2,是带针的db9m,说明书上提到,插进去的时候,手指不要放下面,小心扎破
11. 焊接d3,将最短脚靠pcb外边一个焊盘插入,先不要焊接,盖上外壳的上盖,让led露出合适的高度,然后到反面焊接
12. 插上跳针的短路片,关于如何选择,请看资料
13. 插上u3单片机芯片,注意,脚需要折一下,注意半圆缺口,对准引脚,插紧点,盖上盒子,安装完毕,准备上电测试和用软件进行设置
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-09
上电前的准备
1. 准备好null modem电缆,用于连接pc串口进行设置和通信,null modem电缆可以自制,db9f - db9f的连线方式是2-3,3-2,5-5。null modem电缆连接到ot+的data接口。
2. 准备好电台连接电缆,一般这个电缆同时需要连接电源。最简单的调试用电缆至少需要连接ot+的radio接口的这些线:1-音频输出,3-ptt输出,5-音频输入,6-地(电源负),7-电源正(7-18v均可)。电台的连接插头可以拆自手咪。需要配合ot+的正确跳线方式才能工作正常。
3. 串口gps。可以到淘宝等地方找找,一般售价200-300元。品牌的gps,如holux m-215,环天br-355等,是ps2接口,不需要电路元件可直接改制成串口,一般有:5v电源,地,rxd和txd四条线,其中,5v电源可以来自于ot+的7805供电,只要正确跳线即可。
4. ot+的跳线主要有三个:hi-短接用于连接非手持电台;ht-短接用于连接kenwood以外的手持电台;12v,5v-这个跳线管data接口的电源,默认不接
注意:ot+没有电源接反保护,所以一定不要接反电源!
离线BD6CR
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-10
上电、设置和固件更新
1. 上电前还是要进行例行检查,特别是焊点有没有搭焊,元件引脚是否接反,电源正负一定不可搞错!
2. 为保险起见,可先不插单片机,上电(建议7-18v),用电压表检测u3的第7脚(电源脚)是否为+5v,然后再断电后再插上单片机。
3. 单片机正常工作的表现是,上电瞬间led红色闪烁一次。工作电流在15ma左右,led亮的时候多一些,但是最大不会超过30ma。
4. 用事先准备好的null modem电缆,连接pc串口和ot+的data口。
5. 下载设置和固件更新程序:
http://www.argentdata.com/support/firmware/otwincfg.exe
6. 找一台带有串口的电脑,或者用usb转串口线,运行下载的程序。第一个界面是选择合适的com口,然后点connect,如果连接ot+正常,就可以看到主界面了。另外,ot+红灯会常亮,表示连机状态。
7. 如果你有网络连接,点load firmware from "web"按钮,就可以看到一个对话框,里面有很多选项,这里,你可以将单片机刷成不同的固件,让它工作在不同的用途,比如,opentracker+,kiss tnc,气象站,信标等模式,一般选择最新版本的刷。
8. 主界面上面的参数一般的都是从单片机里读出来的,所以,如果需要修改,在界面上修改后,点write,写进去就可以了。一般至少要修改的参数有,呼号,发送间隔时间,完成后,点quit退出。如果刷了kiss tnc,应该不需要做什么设置。
9. 更多的说明请参考顶楼说明书,或按需咨询。
离线bd2ld
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-11
收到,耗时30分焊完。
准备上电。
注意,那个双色发光二极管要装盒确定长度再焊
离线BG6BHA
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-11
我懒,我等着现成的!
离线BD6CR
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-24
上传了中文说明书,请看顶楼。
离线bg2raq
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-24
我靠 我现在买还有吗
离线BH1AMZ
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-24
下载学习! tks!
离线bd8te
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-24
动作 好快
离线BA7IAG
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-24
在看~~~~
离线BD2OS
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-24
幸苦6cr和3ogr了
离线BD6CR
只看该作者 12楼 发表于: 2010-01-25
ogr最辛苦,我只是帮着改一改而已。
幸苦6cr和3ogr了
离线bd2bt
只看该作者 13楼 发表于: 2010-01-25
前后两三天组装完,软件主界面出现了,但我认为应该买个gps(模块?)( 串口的),我是不是再买一个才好玩?温度一开始是23c,我拿到阳台冻了一会,就变成7十几f了,是不是应该有个set,用c或f做单位?
离线BD6CR
只看该作者 14楼 发表于: 2010-01-25
东北的阳台上温度太低了,估计已经超过了软件的限制范围了,所以出现了f的读数,估计是个bug。默认是c,而且是不能设置选择f还是c的。
可以买个串口gps,请参考我的淘宝店,刚挂了一个环天的br-355,改接口或者做条转换线就能用,还能用ot+给直接供电。
离线bd2bt
只看该作者 15楼 发表于: 2010-01-25
离线BD6CR
只看该作者 16楼 发表于: 2010-01-28
更新了官方版翻译,这个官方版翻译也会放到美国的官网。
离线BD6CR
只看该作者 17楼 发表于: 2010-01-29
关于电台连线的制作,请参考:
1. yaesu车台(包括7800 7900 8800 8900 817 857 897等)
http://byonics.com/cables/m12c.png
2. yaesu手台(包括vx-3r vx-6r vx-7r等)
http://byonics.com/cables/ht4c.png
离线BD6CR
只看该作者 18楼 发表于: 2010-01-29
环天/GLOBALSAT BR-355 GMOUSE GPS改制OT+兼容GPS
一个方法是做一条转换线,好处是不破坏原来的接口。
另外一个方法是将mini din-6插头剪掉,焊在db9f串口母连接器上。
br-355可在淘宝上买到,也可以到我淘宝网店和ot+配套购买。
离线BD6CR
只看该作者 19楼 发表于: 2010-01-29
说明书已经可以在官网下载:
http://www.argentdata.com/support/ot1plus_manual_sc.pdf
