  • 3144阅读
  • 0回复
请教:525KHZ的RX频偏如何解决? [复制链接]
离线bg1on
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-17
tm461车台,扩频后rx频率比显示的频率实际要高525khz,tx没问题。也就是说,我现在所有的频道存储都只能用异频收发,计算好rx+525、tx为收发。举例:北京中继:rx=439.750mhz,tx下差5mhz.而我只能设定为rx:440.275mhz,tx:434.750mhz,异频收发,存为ch1.
北京直发:438.50.我设定为rx:439.025mhz,tx:438.50mhz,存为ch2.
有没有办法通过更换中频晶体的方式来解决这个问题?我问过健伍维修处,他们问tm461扩频后是有这问题,除非换晶体,我不太理解,请dx们指教!
另外同样的情况下,我用th-48的手台接收效果要比车台好的多,与上述问题有关吗?
