  • 6560阅读
  • 16回复
如何焊接SSOP贴片芯片阿? [复制链接]
离线BG4AVM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-06
现在真是头疼阿,很多芯片都是那种很小很小的贴片的,远远比原来dip封装形式的难焊接多了,弄不好就把相邻的2条腿给短路了,大家有没有什么办法,可以手工焊接这种ssop形式的封装?多谢了阿
离线bg8ht
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-06
1、烙铁+助焊剂,需要比较熟练的手法
2、热风枪,比较省事
离线BG8CIH
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-06
pcb层压质量好的话,可以用定位,拖焊的方法,前提烙铁头不能挂引脚。
离线bg6qbt
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-06
堆焊后用质量好一点的屏蔽网吸出多余的焊锡,再洗一下,你会发现非常好.
往板上焊就不要用风枪了,还麻烦一些.
离线bg4ifx
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-06
仔细点慢慢焊,不用怕就能焊好.烙铁用那种尖头的外热烙铁,焊这些东西个感觉烙铁比热风枪好使,要是拆的话就用热风枪好用,不会拆坏焊盘.
离线BG8CIH
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-06
我们公司生产线的工人一般都用拖焊的方法。
离线BG8SIE
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-06
不建议用尖头的烙铁 要用马蹄形的 先在焊盘上上松香 然后上很薄的一层锡 用镊子压住芯片 焊上对脚线上的两个脚 如4和8脚 然后其他拖焊就行 很漂亮
原来总用尖的 焊出来特丑
离线子宋
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-06
上面极佳,技术好,不用考虑pcb质量,一般纸板都能焊接,很好焊啦!锻炼你技术啊!我都这么焊,很爽
离线bg8am
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-06
用锡膏涂上后,热风枪吹一下就可以了,或者也可以放电饭煲的发热盘上自动焊接
离线Sullivan
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-06
先定位,然后用烙铁焊一个腿,再检查位置是否正,不正可以稍微调整,然后用烙铁拖焊吧,完了上松香水,然后用烙铁把锡焊下来,最好用刀头烙铁,呵呵,其实用吸锡带最好了,如果还是不明白,请在这个分版搜我发的帖子(好像是回帖)有我转的别人写的教材,还有图片 。
离线BG4IHP
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-06
我用尖头烙铁头,极细的那种,关键是使用焊油,然后用专门的超细的焊锡丝。
方法是,先用牙签什么的,在焊盘上涂一层薄薄的焊油,然后把元件放上,对好管脚和焊盘,用手指压住,再用干净的烙铁头在若干个管脚上轻压一下,你会观察到焊油受热后飞快的扩散了,稍微一冷却,元件就粘在印板上了。
此时可以松开按压的手指了,把极细的焊锡丝靠近管脚,然后凑上烙铁头的尖,当烙铁头尖与管脚和焊锡丝同时接触到时,你会发现,熔化的焊锡,就象是被静电吸附的一样,迅速的跑到元件脚与焊盘之间,正好焊住了,并且表面薄薄的一层,此时别看呆了,迅速的移开烙铁头和焊锡,一个脚就焊好了,余下的依次进行就可以了。
有了神奇的焊油,焊接贴片元件成了享受,连9951这样的,都是轻松的项目。
试试吧,高兴的时候回来喊一声。
离线BG4IHP
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-06
土豆网上有很多老外表演的焊接贴片元件的录像,当教学片的,无一例外的使用了这种专用的焊油,并且由于动作熟练,一排40或80个脚的元件,就也2-3秒钟就完美的完成了。焊接的动作,就象手指头轻轻的滑过一把梳子的尖,拿烙铁头在成列的管脚上划下来,就全焊住了。
当然,没有焊油是不可能实现这样的焊接的。
离线yuhang
只看该作者 12楼 发表于: 2010-01-06
多方点松香 然后用烙铁划两下就行
离线man_in_black
只看该作者 13楼 发表于: 2010-01-06
ssop... 拖焊.... !!
生产线连tssop都拖焊... (当然是试产阶段.. :) )
只看该作者 14楼 发表于: 2010-01-06
[quote=man_in_black]ssop... 拖焊.... !!
生产线连tssop都拖焊... (当然是试产阶段.. :) )[/quote]
如何拖焊??我焊44脚的sop(疏脚)都没办法脱焊,两个脚之间很容易被粘连。用的安泰信焊台,涂了松香
离线man_in_black
只看该作者 15楼 发表于: 2010-01-06
[quote=永远的fm]如何拖焊??我焊44脚的sop(疏脚)都没办法脱焊,两个脚之间很容易被粘连。用的安泰信焊台,涂了松香[/quote]
等我有空上个视频... 亲自示范   :rolleyes:
离线BG7IBQ
只看该作者 16楼 发表于: 2010-01-06
多点松香,用刀头铬铁头,拖焊,很简单的事
