  • 4146阅读
  • 16回复
寒假打算做点东西,23cm13cm的SSB机器有用么? [复制链接]
离线yuhang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-05
这两个频段的 机器 比较少
主要这个频段天线体积小(当然如果不配锅的话)
离线费力刻丝
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-05
穿透力强哇!
离线BH7KQK
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-05
做数字对讲机好了,或者做数字传呼机。嘿嘿。,见过ourdev上有人搞过。俺 也有2.4g的模块。
离线BA1RB
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-05
这两个频段的 机器 比较少
太有用了!23cm的能做到100瓦就好了。
实在不行做个线性的transverter也可以,下变频到28兆或50兆。
离线BH7KQK
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-05
买个现在的微波炉好了!!
离线BA4TB
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-05
做线性的transverter吧.
可以参考下db6nt的东东
http://www.kuhne-electronic.de/
离线Nemo_01
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-05
好东西   等看样机
离线BG6KHC
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-05
这两个频段的 机器 比较少
23cm13cm的ssb机器
传不了多远啊。。。 还是把sa好好做一下吧。。
离线yuhang
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-05
23cm13cm的ssb机器
传不了多远啊。。。 还是把sa好好做一下吧。。 [表情]
正在找做滤波器的东西 我打算用铝洗出来一个
正在画草图
离线BG6KHC
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-05
正在画草图
能多洗一个么?有偿啊
我正在考虑 7寸 lcd+ arm 系统,把他的 128x64 那个东西换掉。。 或者用在其他上面。。。
离线ymmen
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-05
频率稳定性如何解决呢?
离线yuhang
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-05
频率稳定性如何解决呢?
本振用adf4360 pll+vco都集成
离线BA4TB
只看该作者 12楼 发表于: 2010-01-07
下变频到144mhz比较好些.
离线bg5hwb
只看该作者 13楼 发表于: 2010-01-07
下变频到144mhz,就能用纯2米机器听xw-1的线性转发器的信号了
离线BA5AC
只看该作者 14楼 发表于: 2010-01-07
下变频到144mhz比较好些.
支持做到144m,老外很多这样做的么,就是1.2g和2.4g的机器台难搞了,没专业仪器想都别想,有变频器出品算我一个
离线BI7MV
只看该作者 15楼 发表于: 2011-07-09
楼主机器进展如何?
只看该作者 16楼 发表于: 2011-07-10
做变频器更好了,就是带有hf段小功率已调信号的输入,diy部分就是上变频和功放以及alc。
接收的时候这个diy的黑箱只是有前置,选频,变频输出的功能。
结合现成的短波机用应该很不错了,很多电路不用另起炉灶设计和制作。
