  • 13542阅读
  • 51回复
BG7JAC车载天线初用记 [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-05
上月中,到三亚监测希望号业余卫星,返程途中顺路就搞了两套bg7jac的车载天线。回来以后就自己加工了一个天线座架,安装在车的行李架上,试了一下还是比较结实的。再用一条铜线编织带把天线架和车的大梁连接起来,实现良好接地。在12月30日下午有些空闲,就把天线安装起来试试效果,顺便也熟悉一下天线的调整。
这是天线调整在14mhz的位置。
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-05
bg7jac的不锈钢天线杆做得太漂亮了,我舍不得把它剪短,这样装在行李架上,天线顶离地面就近有4米高!为了感受近4米高天线行驶起来有什么感觉,兼且试验一下整个天线系统的机械强度,我先把车开上一段泥泞颠簸的山路,再高速地走了一段路,感觉没有什么大问题。上山时天线杆和路树接触也没有问题,天线杆的弹性很好,机械强度很高。只是怕碰到路上的电线之类,不过我沿路看,正规的公路跨路的电线等都超过4米,只是有些立交桥底限高3米多,不过,天线擦着桥底过也没有问题。
开始进行电气性能的调试,先试低频率,测试出整个天线最低工作频率是6.3mhz,离我心目中3.5mhz还有很大一段距离!然后测出最高工作频率是32.5mhz,距离50mhz也有很远。
然后就耐心地寻找中间的各个业余频段的谐振位置。以下是各频段swr1:1的范围(用ic-706mkiig的swr指示,发射功率100w):
6.980mhz~7.185mhz;
9.930mhz~10.125mhz;
13.905mhz~14.870mhz;
17.895mhz~18.875mhz;
20.920mhz~22.430mhz;
24.140mhz~26.050mhz;
27.830mhz~30.000mhz。
天线的频率范围是我调试过的天线之中最宽的!
在使用中基本调整在使用范围内,就能覆盖整个频带有余,不用再进行调整了。
只是线圈位置的调整是非线性的,频率低时移动尺寸很大范围才能改变频率谐振点,到频率高的时候,只要移动一点位置,谐振点就跑掉了,要比较细心才能调整好。
离线杨云
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-05
漂亮的天线,漂亮的切。
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-05
为了能尝试使天线工作到80米波段,我找来很久以前ba7kw送给我的一条4.5米长的军用折叠天线杆,想办法代替原来的不锈钢振子。但是,即使加长了振子,经过测试天线的工作范围只是4.28mhz~23.00mhz。看来要想工作到80米波段,还要再想办法,初步方案是在天线杆顶上加个竹叶状的电容帽试试。
加长了天线振子以后,感觉40米和20米波段上,天线的效果好很多,15米波段虽然有谐点,但驻波下不来。这也算是我发现这个天线的一个特点,就是天线在调到接近其频率高端位置的时候,虽然有谐点,但swr会比较大,天线谐振阻抗偏离50欧。是什么原因引起的,还搞不清楚。不知道其他使用这种天线的同好有没有这种现象?
接上这个天线杆以后,天线顶离地足有6米,作为行驶中使用肯定是不可能的,但可以在停车时使用。天线杆长了,天线的效率就提高了,通联效果估计也能提高。
但是,试验时发现临时搞的连接不配合原来天线,结构不够牢固,下来想办法搞个转换连接头彻底解决问题。
离线BA7IA
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-05
基本测试完成以后,就详细记录各频段谐点和调整的机械位置,以备今后使用时更方便。这个天线由于谐振线圈是无级调整的,因此,可以组合不同类型的振子长度工作。需要天线效率高的,天线振子可以接长一些,需要移动性好的,就缩短振子。
本来准备在元旦去试用一下这个天线的效果,但是,调试到31日晚上,天就已经下起毛毛细雨了,1、2日更是小雨连着大雨,只有躲在室内,没有试成。等下次有机会再进行试通联效果,到时再作汇报。
下来准备把这个天线改造成倒v天线或者是中间加感形式的pac-12!
这是天线调整在7mhz的位置。
离线cheenle
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-05
你的这条加感线圈为什么是铜线啊?
上月中,到三亚监测希望号业余卫星,返程途中顺路就搞了两套bg7jac的车载天线。回来以后就自己加工了一个天线座架,安装在车的行李架上,试了一下还是比较结实的。再用一条铜线编织带把天线架和车的大梁连接起来,实现良好接地。在12月30日有些空闲,就把天线安装起来试试效果,顺便也熟悉一下天线的调整。
你的这条加感线圈为什么是铜线啊?
我的是不锈钢的,有一个问题就是温度一低(北京现在零下15度)尼龙骨架冷缩然后线圈就松了,将近半圈,调起来有点问题。
我用这条天线上下班的时候工作在7m上,ft-817 5w可以和佳木斯的朋友通联,最好的信号报告是59,但是当时不知道传播还是车的位置问题(八达岭高速到五环匝道行驶中),不大稳定。
离线BA7IA
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-05
你的这条加感线圈为什么是铜线啊?
我的是特意向bg7jac定制的!
离线bg6art
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-05
配合自动天调估计不错,很多波段不用来回调了
离线BA7IA
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-05
搞错了,这个天线设计理念就是想不用天调,靠天线自身的谐振工作。
离线BD7JAC
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-05
谢谢大佬的详细测试报告,这个天线如果接地良好,调整还算简单。下面的147楼有我做80米波段测试的结果,和你试验的几乎是一样:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=198090&page=5&pp=30
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-05
顶jac的产物
离线BD7JAC
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-05
你的这条加感线圈为什么是铜线啊?
谢谢你提供的信息,如果有机会买到1.3米振子再做天线的话,我会搞个骨架低温收缩率的测试。
离线bg6art
只看该作者 12楼 发表于: 2010-01-05
了解了,多谢!
只是我比较懒
离线关则勇
只看该作者 13楼 发表于: 2010-01-05
好天线,要顶的
离线bd8uk
只看该作者 14楼 发表于: 2010-01-05
抢手货天线要顶!
离线ba7ib
只看该作者 15楼 发表于: 2010-01-05
抢手的好货,可惜没抢到..
离线BD7MFB
只看该作者 16楼 发表于: 2010-01-05
7ia又开始搞科研了,搬凳子学习~~~~
离线BA7IA
只看该作者 17楼 发表于: 2010-01-05
如果线圈用到70圈,再配合我的长振子估计就能工作到80米波段了。
离线BA7IAG
只看该作者 18楼 发表于: 2010-01-06
同ia探讨一下你说:(只是线圈位置的调整是非线性的,频率低时移动尺寸很大范围才能改变频率谐振点,到频率高的时候,只要移动一点位置,谐振点就跑掉了,要比较细心才能调整好。)我看见线圈的馈电接触面好像比较大,足有几圈导电线的样子。1)可否改接触面小一点2)增加线圈的圈数。
离线BA7IA
只看该作者 19楼 发表于: 2010-01-06
是的,你的意见很好。本来应该最好是搞成像图中这样的调整方法,或者搞个小轮子围着线圈转来调整,问问bg7jac有没有打算搞升级版?!
