  • 11344阅读
  • 40回复
刚发现YAESU FT DX 5000已经在官网公布! [复制链接]
离线bg4trf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-04
http://www.yaesu.com/indexvs.cfm?cmd=displayproducts&prodcatid=102&encprodid=12ff98b9c73c8988f2398c979793e2e1&divisionid=65&isarchived=0
ft dx 5000 hf/50 mhz 200w transceiver series
the ft dx 5000 series hf/50 mhz 200 watt transceivers are a new premium class of yaesu radios with 2 independent receivers plus many unique options and accessories designed to meet the performance requirements of even the most demanding serious amateur radio operator.
三种配置:
ft dx 5000
  sm-5000 station monitor – 可选; 300 hz roofing filter – 可选; ±0.05ppm txco – 内置.
ft dx 5000d
  sm-5000 station monitor – 内置; 300 hz roofing filter – 可选; ±0.05ppm txco – 内置.
ft dx 5000mp
  sm-5000 station monitor – 内置; 300 hz roofing filter – 内置; ±0.05ppm ocxo – 内置.
200w
两通道独立接收(不确定是否是和dx9000一样可以sor2,很可能是ft-2000一样的双接收)
内置电源
*300 hz(可选), 600 hz, 3 khz (6-pole crystal filter), 6 khz, 15 khz (4-pole mcf) 屋脊滤波器
32bit dsp
cw音频峰值滤波器audio peak filter, and high/low-cut filtering created through the very latest in dsp technology.- cw滤波器带宽: 50/100/150/200/250/300/350/400/450/500 hz
同ftdx 9000尺寸的超大波盘
新的功能操作方式,各功能独立按钮操作,可以独自开关。
sm-5000频段频谱显示器,内置立体声喇叭,方便放置于电台之上。
支持dmu-2000, u-tuning unit.
更多资料请关注官网。人工翻译,错漏之处请指正。
离线vr2ro
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-04
200w的机器在家两台睡觉。
离线BG4IHT
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-04
没有竞争就没有进步
离线BA1IO
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-04
我有个问题!如果选购了sm-5000,必定也有一块射频频谱内板子!再买dmu势必重复啊!
离线BG1EAO
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-04
俺觉得还是直接上9000最靠普。
离线BA1IO
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-04
俺觉得还是直接上9000最靠普。
离线BA1GM
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-04
支持小崔老师啊!
离线BA1IO
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-04
支持小崔老师啊!
支持我结婚还是上9000?
离线kentwu
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-04
看上去真漂亮。哈哈。
离线ba4sd
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-04
海外传说报价在7000美元左右,估计很难象ic-756系列那样普及.
离线BA1IO
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-04
论坛注册会员 iota老朋友发来的消息!
离线BG9TX
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-04
贵过7700了啊~~~~~
还是喜欢这种老式经典的设计,硬朗、更像电台!!!
离线BA1IO
只看该作者 12楼 发表于: 2010-01-04
贵过7700了啊~~~~~
来着来着!出2000! :d heil耳机通用!dmu通用! :d
离线BG9TX
只看该作者 13楼 发表于: 2010-01-04
http://www.eham.net/reviews/detail/8668
eham跟进了,等着看评论
离线BA1IO
只看该作者 14楼 发表于: 2010-01-04
离线bg4trf
只看该作者 15楼 发表于: 2010-01-04
sm-5000更像是sdr,看整个波段的动向。
dmu-2000还是通用,最鸡肋的东西。也是y不学i,把电台搞的和电脑一样,y的风格更硬朗,更像复杂的仪器,俺喜欢这口,哈哈
离线chengrc
只看该作者 16楼 发表于: 2010-01-05
好!!来了!!!但价格在2.5w左右3w内可以接受!!!!!
离线ba2ia
只看该作者 17楼 发表于: 2010-01-05
4万人民币?
离线BG1EAO
只看该作者 18楼 发表于: 2010-01-05
5w呢,要不最好得,要不就最差得,省得以后瞎烦心后悔!
离线BG4IHT
只看该作者 19楼 发表于: 2010-01-05
量不见得超过7700
