  • 2668阅读
  • 6回复
健伍TK-208的外接电源问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-02
因健伍tk-208的电池老化,想用外接电源,我用桥式整流将变压器的交流电转换成直流电,其中用了大容量电解电容进行滤波,但对讲机不能使用,测量电压正常,就是不能使用,请各位ham支招
离线BG4IUU
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-02
什么叫不能使用?不能开机?不能发射?不能接收?电压正常?是多少伏?
你这个问题叫人怎么回答?
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-02
你这个问题叫人怎么回答?
根本什么显示也没有,用原电池能显示
离线BG4IUU
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-02
你确定电压足够吗?极性对了吗?如果电压够的话直接把电源接到电池触点上试一下。
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-02
谢谢bg4iuu,还真是触点的毛病,以为新电池盒没毛病,原来是电池盒的触点与对讲机接触不实,用改锥把电池盒的接触点向外扳了扳就好了。电源是通过桥式整流把变压器输出变成直流16v,然后外接一个直流电压调压器(连续调压),变成7v左右,外接大容量电解电容器滤波,问题已经解决,再次感谢bg4iuu
离线BG4IUU
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-02
不客气,ham的精神就是要互相帮助嘛。
离线max110
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-03
用208的空盒搞个借电器多把势,直接用个7808稳压到8v 呵呵,最好加片合适的散热片
