  • 9459阅读
  • 12回复
500km无盲区短波环天线 [复制链接]
离线bd4oh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-02
空军电讯工程学院学报
1997年第1湖 journal of air force no.1 1 997
(总第23期) _rel ecommunication engineering ins fitute (tola]no.23)
高效短波环状车载天线
}/ i
l3,c 糕1唔逡眭了 . (无线电通信系) , ,、, 乙,二// .
摘要⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 粹⋯ ⋯ ⋯ 种天
在车载等运动条件下环天线的实际救率比鞭天线高的结论,对环天线不宜作为发射天线的传统看
法提出异义,并给出实际的高效率环状短波车载天线的设计,对解决部队短波通信的“动中通”问题
有实际意义
糕词一一
, 域,
短波通信由于其固有的特点不论目前还是将来在军事通信中都占据十分重要的地位。然
而由于目前短波车载天线的增益普遍偏低,短波机动通信的距离受到很大限制 据调查,目前
常用的几种车载短波天线的有效通信距离仅10~20公里,车载电台在野外只能靠临时架设的
地面天线来进行通信 因而研制高效短波车载天线对解决短波通信的“动中通”提高我军的机
动作战能力是有实际意义的。
传统的车载天线是鞭天线,环天线几乎在所有的天线专著和教科书中都被认为效率太低
而不能用作发射天线 在超短波段还有使用环天线作为便携式电台或车载电台天线的讨
论一 l1l ,在短波段环天线则几乎被拒之门外。本文仔细分析了二者的效率,分析地面损耗对
二者的不同影响,得出在车载天线条件下环天线的效率高于鞭天线的结论,并实际研制出一种
高效环状短波车载天线,测试结果及实际通信试验结果证实了理论的正确性
2 理论分析
车载天线的问题是一个电小天线的问题,其根本问题是辐射电阻低,因而效率低。提高效
率的措施一是提高辐射电阻,一是降低天线系统自身的损耗。过去人们把注意力集中在提高辐
射电阻上,不太注意对效率的综合考虑 若仅从辐射电阻来看,在常用的尺寸条件下鞭天线的
辐射电阻比环天线高几个数量级,因此几乎所有的天线专著和天线教科书中都认为环天线不
本文收到日期:i996 08 27
空军电讯工程学院学报
宜作为发射天线用。人们在提高鞭天线的辐射电阻方面作了大量的工作,如顶电容加载、中部
集中电感加载、介质分布加载等。所有这些措施对提高鞭天线的辐射电阻都只能作小量的改
善,因为各种加载的目的不过是使天线上的电流分布变得均匀一些。短单极天线上的电流近似
呈三角形分布,即使能将天线上的电流变得完全均匀,天线的有效高度也不过提高一倍。增益
提高6db,而实际上永远达不到这一指标。七十年代提出的多元单极天线“ ‘ 可将增益提高
1odb左右,但在短波段很难解决天线自身的损耗问题而使这种天线的效率大大下降。
实际影响鞭天线增益提高的主要因素还不只是高度问题。鞭天线的本质是单极天线。而单
极天线必须利用大地作为电流回路。大地损耗以自阻抗的形式引入单极天线的输入电阻中,成
为单极天线损耗电阻的主要部分 为降低大地的损耗通常必须加地网,而车载天线无法作到这
一点。大地损耗电阻比天线辐射电阻大得多t成为影响车载鞭天线增益提高的致命因素。环天
线的辐射电阻确比鞭天线小得多,但由于环状天线的天线回路不需要大地。大地损耗是以互阻
抗的形式被引入环天线的输入电阻中,因而大地损耗对环天线的影响比对鞭天线的影响小得
多,环天线的损耗主要来自于天线导线自身的损耗,而天线自身的损耗电阻可 用加大天线直
径、使用高导电率的材料等方法大幅度地降低,因而在不加地网的条件下,环天线的效率实际
上比可比尺寸鞭天线的效率高得多 地面损耗对环天线和鞭天线的这种不同影响几乎没有得
到人们的足够重视。文献 在讨论一种短波车载环天线的优点时也仅提到环天线高仰角的优
越性,其实环天线如果没有这种高效率的特点,高仰角的优越性也是发挥不出来的。
下面的计算数据可充分说明地面损耗对环天线和鞭天线的这种不同影响。
单极天线的归于波幅电流的辐射电阻为:
r
r = 30i([c0s(khcos0)一coskh]。/sino}de
归于输入电流的辐射电阻为:
r,: r sin ^
大地损耗由下式计算:
r 一(2~ 7))./4h
小环天线的辐射电阻为:
r 一20 (l/a)
小环天线的损耗电阻为:
r 一(l/c)( 。/2a)
l为环的周长,c为导线截面周长
天线的效率:
一r /(r,+ r )
不同高度的单极天线的计算结果:
天线高度
辐射电阻
损耗电阻
天线效率
8.62 0 7
12.5 1l 7
0.41 o.46
注li、高度为对波长的归一化值,电阻单位为n
2 大地损耗计算公式中的系数取7。
3、工作频率取4mhz
i
第l期 卢万铮苗建勇 曾越胜 高效短敞环状车载灭线
环天线的计算结果
注:l、天线长为0.o26 ,天线直径为0.o005x。
2、工作频率取4mhz。
由上面的计算结果可见,o.015}~高的环天线的效率与0.15x高的鞭状天线的效率相当
对于4mhz的频率,前者的高度仅为i米而后者的高度为10米。显然环天线更适合于车载天
线的应用。
上面的讨论及计算还未考虑天线匹配回路的影响,由于短鞭状天线的输人阻抗呈大容性,
天线调配回路必需引人大电感,因而天调回路的损耗也相当可观。而环天线输人阻抗呈感性,
天调回路引人的是电容,损耗极低。考虑到这一因素,鞭状天线的效率将比上面计算的更低
此外,鞭状天线是低仰角的天线而环状天线是高仰角的天线 因此,对于缩小短波传播的
静区,环天线比鞭状天线更为有利。实践证明,短波通信信号最弱的区间是七八十公里左右地
渡传播和天渡传播之间的静区。
3 实际天线和测试结果
实际研制的环状短渡车载天线的结构如下:环长2米高1米,由4根直径为4厘米的覆铜
铝管构成。为便于车载,制成可折叠结构·折叠后高20厘米。作为对比测试的是一付现役的之
字形短波车载天线。经试验,该天线的增益与3米高的鞭天线相当。标准天线为四分之一渡长
直立天线,理论增益取5db。
从测试结果可见,环天线的增益远大于鞭天线的增益。(由于频率高端的增益对电小天线
来说不是主要矛盾,故仅对频率低端进行了测试)
实际通信试验结果如下:
(1)中短距离通信试验
使用电台:ic一725(单边带工作时最大发射功率40w,接收灵敏度0.15 v for 1odb s/
n),工作频率:4~10mhz,工作方式:lsb,基站天线:四分之一波长直立天线。通信车由西安
行至宝鸡,行程1 60km,每10km 通话一次,一路保持畅通,无盲区。
(2)远距离通信试验
空军电讯工程学院学报 1 997正
西安 兰州,直线距离500km,使用电台:ic 725,工作频率:6mhz,工作方式;usb,
输出功率:电台最小输出功率4w.通话时间:上午十点。话音质量良好
西安 乌鲁木齐,直线距离2100km,使用电台:ic-725,工作频率:9gh,工作方式:
usb,可沟通联系。
而3m 鞭天线,之字形天线和变形折合偶极天线等常用车载通信天线在同等条件下的通
信距离都不超过20km。
4 结论
由于大地损耗的影响,车载环天线的实际增益高于车载鞭天线。环天线具有较高的增益和
较低的高度,是解决短波车载电台远距离“动中通”的一种较好的天线形式。
参考文献
1 g.goubau and g.sohwe ring proceedings of the ecom -aro workshop on electrically sin8
antennas fort monmouth,nj pp.63- 67.oct.1 976
2 geor goubau et a1 diakopic theory for muhie[ement antennas.1eee trans.vo1 ap一3o
no.1 pp.15- 26,jan.1982
3 a.w.rud e et a1. the handbook of antenna design vol 1.2 pe regrinus london 1982
4 林昌禄近代天线设计』、民邮电出版杜1982
5 周朝栋等电小天线西安电子科技大学出版杜1 990
high efficient shortwave—·loop—‘jeep‘_antenna
lu wanzheng m iao jianyong zeng yuesheng
(dept.of radio communication)
abstract the actual efficiency of whip antennas and loop antennas has been calcu—
lafed in detail,and the different influence of the earth’s surface on the two kinds 6f
antennas has been analysed in this paper.the analysis reaches the conclusion that
the actual efficiency of loop antennas is higher than that of whip antenna on condition
that they are installed on jeep. yhe objection to traditounal idea is raised that loop
antennas don’t fit transmitting.an design of practical high efficient loop.short—wave
antenna for jeep is given.1t is of significance to solve the problem about"communica
tion on movement
key words radiation impedance;earth’s loss
离线bd4oh
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-02
短波天线应用知识与经验
发表日期:2009年4月13日   出处:雅安市无线电管理处     【编辑录入:akwxd】
  在实际工作交流中,我们发现不少用户对短波盲区的形成原理、解决途径以及怎样选用设备还不很清楚,有时产品选用不当,及至购买后才发现在盲区内通信效果不好。本文主要谈一些这方面的问题。
  一、从盲区的形成原理,明确消除盲区的途径
  盲区的形成原理并不深奥。我们知道短波是通过地波和天波两个途径传播的。内陆地区地面电导率低,对电波吸收很强,所以在我国北方,地波传播不到20公里就衰耗殆尽了(南方水网地区略远一些)。而天波传播,因为天线有辐射角(主波瓣中轴线对地面的夹角),因此经电离层反射回到地面时必然拉开一段距离。对于车载鞭天线和多数其他车载天线,从发射点到天波最近落地点的距离约为80~120公里。在20~120公里这个区间内,地波和天波都覆盖不到,就形成了盲区。由此可以看出解决盲区只能通过两个途径:
  1、尽量加强地波场强,延长地波传播距离;
  2、抬高天线辐射仰角,缩短天波落地距离。
  二、 加强地波场强的方法
  加强地波场强首先靠提高天线的辐射效率,其次靠加大电台的功率。
  我们主要讨论车载通信最常用的鞭状天线。要想提高鞭天线的辐射效率,一是改善天线性能,二是正确选择安装位置。
  同为鞭天线,因调谐方式不同辐射效率相差较大:①目前国内外使用最广的感容匹配式自动天调,安装在鞭的底部,调速快,能记忆多个频点,缺点是效率偏低。②底部调感式天线,由于抵消了天线鞭的部分容抗,电流分布有所改善,等效于增加了“电长度”,辐射效率略高于底部感容匹配式自动调谐天线,其缺点是调速较低,不能记忆。(典型产品:柯顿9350)。③所有鞭天线中辐射效率最高的是中部调感式鞭天线(典型产品:月光at230)。中部调感加强了天线下半部的高频电流,等效“电长度”比底部调感式更长,地波明显延长,其缺点也是调速较低,不能记忆。
  另外,很多用户常犯的一个错误,就是以美观为原则选择安装鞭天线的位置,而不是根据通信原理正确选择位置,这就可能改变了天线的辐射特性,辐射效率大打折扣。正确的方法是将天线垂直安装在车辆前后四个角的位置,底部距地面0.5~1.2米为宜。这样安装是为了利用地面的“镜像效应”,并最大效率地利用车体反射增加高仰角分量。
  增加车载电台的发射功率也是加强地波场强的有效方法。现在常见的峰值125w电台,平均功率只有80w左右。如果换用平均功率150w的电台(如美国sgc的sg2000pt),发射功率增加近一倍,地波传播距离将明显延长。
  三、根本的解决办法—采用高仰角天线
  业内专家都承认高仰角天线是消除盲区的最好方法,问题在于什么天线是高仰角天线。
  有些鞭天线产品被宣传成高仰角天线,这是对用户的误导。无论何家生产任何一种鞭天线,尺寸和调谐方式有何不同,都不产生高仰角辐射,只能产生中低仰角辐射。鞭天线安装位置得体时,能够借助车体反射产生少量高仰角分量,但强度极为有限。
  目前世界上高仰角车载天线很少。在高仰角天线中,能效最高的是半环天线(典型产品:科麦克ml-90),之所以称为半环天线,是因其物理形态不是一个完整的环,如果按照原理特性也可以叫电磁环天线。这种天线的特殊结构使其形成“喷泉状”对天辐射,辐射区集中在90°~40°高仰角至中仰角方向,因此经电离层反射回到地面后完全覆盖了半径500公里之内的区域,盲区当然就不存在了。
  在选择半环天线时,要特别注意其调谐方式,是检测最大高频电流还是检测最小电压驻波比(vswr)。驻波比最小不等于高频电流最大,因此通过检测最小驻波比来完成调谐并不能使天线环上产生最强的电磁辐射。只有像科麦克ml-90这种通过检测最大高频电流来完成调谐的半环天线,才能达到能效最大化。这二种调谐方式的实通效果相去甚远。
  从我们使用ml-90半环天线(配接50w或125w电台)与鞭天线和其它车载天线进行的多次不同时间地点的实通对比来看:在0~250公里路段,ml-90的信号好于任何天线;特别是在100公里盲区内,在鞭天线完全不通时,ml-90的信号保持在2~3级;在100至250公里可以达到4~5级;在250~500公里路段,ml-90半环天线与鞭天线通信效果相同;500公里以上路段鞭天线效果好一些。
  使用ml-90半环天线还有四个独特的优点:一是不需要电台功率大,50w和150w通信效果差不多。二是由于天线与车体绝缘,隔绝了车体的点火和摩擦等噪声源,通信背景更干净。三是天线表面积大,接收效果更好。最重要的是第四点,半环天线的实时可通频段达到3~4mhz,而且因为辐射角高,受电离层高度变化的影响不大,日频和夜频差不多,选择频点很容易。根据经验,ml-90半环天线昼夜可用频率都在6~10mhz范围内,在这一可通频段内,各个频点略有差别,但都可通。而鞭天线和其它车载天线的实时可通频段只有0.5~1mhz,且可通频段在一天中每个时段都在变化,选择通信频点比较困难。尤其是早晨和黄昏,因电离层高度不稳,寻找频点更为困难。ml-90半环天线可通频段宽且稳定的特点还附带了另一个好处:不需要使用ale自适应选频系统,不仅避免了ale的选频耗时,加快了建链速度,并且节省了购买ale系统的昂贵费用。
  ml半环无盲区短波车载天线
  工作频段 3.6~13mhz,承载功率 ml-91 125w、ml-90 50w,通频带 3.6mhz时40khz、13mhz时280khz,宽度1250mm,高 度环立起高850mm、环放平高240mm,长度短型:1500mm、标准型:1800mm,结构材料高强度铝合金,重量 27公斤。不存在近距离盲区。
  短波车载通信常用的鞭天线和其它天线,普遍存在近距离盲区,盲区内通信很差,甚至完全不通。我国北方地区盲区在15~100公里左右,南方水网地区约30~100公里。
  常用短波车载天线之所以有盲区,是因为辐射集中在中低仰角,天波最近落地点在100公里之外,而地波在十几公里已经衰减殆尽。
  ml天线依靠半环结构和特殊调谐装置,产生强力的高仰角至中仰角辐射,天波垂直落地或近距离落地,与地波完全衔接,盲区自然就不存在了。
  实际通信效果:在100公里内,当鞭状天线无信号时,ml天线信号2~3级;100~250公里ml天线信号3~5级;250~1000公里ml天线与鞭状天线相同;1000公里以上鞭状天线好。如果需要0~1500公里运动中不间断通信。
离线BD7APC
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-03
好东东.....
离线超频
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-03
图片?数据?资料?成品?
离线BD7OXR
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-03
这个东西价格暴贵!
离线bd4oh
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-03
没图,网上搜的
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-03
6w一套天线,有病!
离线hrbfy
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-04
图片?数据?资料?成品?要实际东西
离线电离层
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-17
HF230L   ML-91   ST9400  ST940B  MFJ1788X  etc.
BG2ALB
离线bg7mlv
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-17
新维的广告文章。
惠州市业余无线电协会集体电台 BY7PM
U中继 (BR7IAQ) 439.770MHz (T=88.5Hz  -5M差频)
离线BD2MB
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-18
现在的牛是越来越少了。
E-MAIL BD2MB@163.COM
http://www.qsl.net/bd2mb/
离线BH3AGO
只看该作者 11楼 发表于: 2012-07-19
无图无真相,,,,,
呼号:BH3AGO
CRSA:31-94902
CLASS:三级
QTH:武警医院试管婴儿中心(300162)
900:13802128299
只看该作者 12楼 发表于: 2017-07-12
