  • 16589阅读
  • 40回复
KenWood TH-F6A 天线、电池DIY小记 [复制链接]
离线BG0APD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-01
新进一台kenwood th-f6a,小巧玲珑,开频后功能齐全,使人爱不释手。但本机配置天线接收短波效果不理想,几乎收不到短波电台;耗电大、电池充电时间长。于是进行简单diy。
离线BG0APD
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-01
选一根六节拉杆天线,全长85cm,连接一个sma-2插头。
上图
离线BG0APD
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-01
2、选一个6.5耳机插头,取其塑料帽,尾端适当扩孔,套在拉杆天线上。
上图
离线bd3na
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-01
还有呢
离线BG0APD
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-01
3、将拉杆天线根部、连接线、sma插头装入6.5插头塑料帽内。
离线BG0APD
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-01
4、装sma插头之前,用热熔胶将6.5插头帽内灌满,趁热将sma插头准确装入。
离线BG0APD
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-01
5、 天线改装完成
离线zdx303
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-01
强大,黑强大
离线BG0APD
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-01
6、电子市场找两个四节电池盒(带开关去掉),背面用502粘齐,两个电池盒内部接线改装成8节串联,由于f6a电源接口比较特殊,寻找电源接头费了不少力气,有的接头外径一样,内径不同,会造成f6a频繁开关机。
离线BG0APD
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-01
7、改装完成,天线拉出时,收短波电台效果不亚于德劲1103,适当调整拉杆长度,u、v段通联效果不亚于原配天线。
  2700mah的电池能为f6a锂电充电,使用外接电池连续开机(接收)两天,还能全功率5w发射,不用再为f6a配备用电池啦。
制作两个电池盒,电子市场找到一个5-10节镍氢电池智能充电器,充电器插头改装为电池盒母头,电池盒没电时插入充电器母头,两小时即可冲饱,两个电池盒轮换使用,原配锂电基本不用耗电。
  朋友见了,要求一定为他的vx-8r改装天线与电池。
离线max110
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-02
高。顶,。。。。。。。。。。。。。。。。
离线BG4IUU
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-02
不错,有空俺也试试俺的f6.用原配天线就没有收到过短波。uv段跟6r、308、160、460、208等机器.相比差不多,不像有些人传说的那么差。
离线BH7ohz
只看该作者 12楼 发表于: 2013-05-09
技术贴,学习。
呼  号:鸡蜜
姓  名:鸡蜜
通讯地址:鸡蜜
邮政编码:鸡蜜
手机:鸡蜜
QQ:鸡蜜
E-mail:KAO,这么多鸡蜜... ...
离线BG0APD
只看该作者 13楼 发表于: 2013-05-09
这么早的帖子也翻出来了。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BH7ohz
只看该作者 14楼 发表于: 2013-05-12
就是要挖坟。。。
呼  号:鸡蜜
姓  名:鸡蜜
通讯地址:鸡蜜
邮政编码:鸡蜜
手机:鸡蜜
QQ:鸡蜜
离线bg2cfj
只看该作者 15楼 发表于: 2016-02-03
虽然帖子老,但是实用
离线BG0APD
只看该作者 16楼 发表于: 2016-02-03
6年前的帖子
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线刘楠
只看该作者 17楼 发表于: 2016-06-08
玩的真先进啊  我喜欢  这也是我最喜欢的机器
离线bh2tqq
只看该作者 18楼 发表于: 2019-01-20
厉害,问一下这样容不容易把天线底座弄坏?
离线bd2dd
只看该作者 19楼 发表于: 2019-01-23
感觉那个耳机帽不结实,不小心很容易裂开的,应该加固一下
