  • 10843阅读
  • 27回复
堪比八木的线天线 [复制链接]
离线gsxing
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-01
现代通信2009年第5期有一篇《hgsw——一款高增益的单线天线》介绍增益可达11.2dbi,有了解或做过这款天线的能谈谈吗?
离线BG0APD
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-01
没做过,顶置,倾听......
离线浦东星
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-02
线天线14.2mhz,   l=125ft=38.10m
离线浦东星
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-02
高增益单线天线
a high gain single wire beam
作者:robert wilson,al7kk/ve7zkk
翻译:刘峰 bg4wce/sa6bio
【原文发表于2009年7月《qst》杂志】
你曾经梦想过能有一种便宜可以简单的架在两棵树之间的天线,同时还能有八木天线一样的高增益吗?这个就是。我叫它高增益单线天线或叫hgsw天线,它只需要一根导线。20米波段的天线长度与75米波段偶极天线差不多。
工作原理
正如你所知道的,一个5/8波长天线比1/2波长天线的辐射波瓣更尖锐及天线两侧更高的增益。这里,我把2个5/8波长天线和一个1/2波长偶极天线放到一条直线上,并做一些调整,使它满足50欧的输出阻抗,并用450欧的调相短截线(phasing stubs)在偶极天线与5/8波长天线的两个连接端短接。与其他天线不同的是,这个天线的中间馈电点是反冲的,但这个问题可以用在同轴馈线的线芯和屏蔽层间连一个电感消除。加入的电感的值只有5uh,因此这个天线具备既便宜又容易制作的特点。更重要的是这款简单的天线可以工作在20米波段的任何部分。
eznec 的模拟结果显示在天线的架设高度为1/2波长(10米)时增益约为11.2dbi,主辐射瓣仰角为29度。辐射的方位角、仰角及驻波见图2和图3。更高的增益和更低的发射仰角可以通过加高天线来获得,比如高度达到3/4波长时,主辐射瓣的仰角降到20度,一个波长高的时候为15度。
hgsw天线的缺点之一是当天线架设在两棵树或两个塔之间时,天线不能转动。你很难同时在两个不同方向上达到强信号。当然,如果有多个支撑,你可以在不同的方向上多架设几副这样的天线。你的信号在天线两侧28度范围内最强。
其次,高度对天线的影响很大。架设高度也影响天线的驻波。如果高度不到1/2波长,你可能需要调整天线中间部分的长度来减小驻波比。根据我个人的经验,我强烈建议架设高度至少是1/2波长。
制作过程
材料清单如下:5个陶瓷绝缘子、129英尺【约40米】#14线【直径1.50~1.65mm】(我倾向于使用硬铜线或包铜钢丝)、28英尺【约8.6米】450欧平行馈线、60英尺【约18.3米】#16漆包线【直径1.26~1.34mm】(用作电感线圈)和直径13/8英寸【35mm】×2英寸【50mm】长的线圈骨架(塑料水管或差不多的东西)。整个天线一共有8个与绝缘子相连的接头,每个接头的铜线折叠部分长6英寸【152mm】,可以焊在一起以保证连接强度和导电性。最后还需要一个同轴馈线的接头和两端6英寸长#14线来连接馈线。
天线的详细结构如图1所示。它只需要平直架设,制作8个简单的绝缘子接头。每个接头用6英寸长的线绕过绝缘子后缠好焊牢即可。首先裁出两段46英尺【14.02米】的线,两端接好绝缘子后中间长度刚好是45英尺【13.716米】。这即是天线两端的部分。接下来,用两段181/2英尺【5.64米】长的线分别接到中心绝缘子的两端,每个接头还是6英寸长。这个中心就是图1中的馈点。这里有两个连接,一个是馈线接头,另一个是5uh的电感。
20米波段hgsw天线的这个电感可以用#16的漆包线在一小段直径为13/8英寸的pvc水管上缠13匝做出来。在距离漆包线的两端1英寸【25.4mm】的位置打两个孔,去掉漆包线两端的绝缘层,用焊到中心绝缘子的两端。同轴馈线的接头用#14线连接,也焊到中心绝缘子的两端,作为馈点。现在,将天线中部未做任何连接的两端与之前做好的两个45英尺上部分分别接在一起,接头还是6 英寸上。除了调相短截线外,天线已经基本完成了。
裁出两段天线用线作为调相短截线,使调相短截线的有效长度——从连接天线的部分到短接点的长度——为13英尺【约3.96米】。连接短截线到所需的绝缘子的两端,如图1所示。像图中那样剥掉短截线顶端绝缘层并与天线的绝缘子的两端缠好焊牢。然后剥掉短截线的低端的绝缘层并接在一起焊牢。调相短截线的有效长度必须是13英尺。从中心绝缘子到短截线的长度应为171/2英尺【约5.33米】。
如果你所在的区域多风,你可以在调相短截线的底部挂一个1盎司的钓鱼用铅坠儿。或者用绳子将天线与它下面安全的点固定。除了调相短截线缠到了一起,我从没遇到过什么问题。况且缠到一起也不是什么难解决的大问题。
我只花了一个上午的时间就做好了天线。又花了几个小时,用晾衣绳和投掷的办法把天线固定在两棵树之间。当然,我还在馈电点的附近将馈线绕了5圈,形成一个直径约6英寸的线圈,做成一个既廉价又高效的choke巴伦。这个巴伦是用电工胶布固定的,但用线卡更利于长期使用。
其他波段的hgsw
表1列出了制作10个业余波段的hgsw天线的必要尺寸。这些都是从20米波段天线的尺寸按比例换算,并经过我亲自测试的。eznec用来计算天线的增益和电感的容量。
我自己的天线固定在大约南北向。我在东西向的主辐射瓣方向上联通到了欧洲和澳大利亚,甚至其他一些主瓣方向以外的地方。这款天线在主辐射方向以外的各个方向上都有一定的增益,可以用来联通那些信号很强的电台,但主辐射瓣方向的表现总是最好的。如果你制作了一个hgsw天线,请让我知道它工作得如何。我觉得你会喜欢它的低造价、简洁和良好的增益的。
离线BG0APD
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-02
抄收了,学习学习。
离线BG7BII
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-07
试验一下看看效果
离线青城山
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-07
看介绍不错,但是够占地的!!!
离线青城山
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-08
还是有些细节不太明白!!!
离线BG4CTL
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-09
线天线固然简单,但架设长度对住在城市小区的ham来说不容易哦:7兆长度75.6米,14兆要38.1米。占地厉害呀!
离线gsxing
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-10
如果有楼顶长度不是问题,但高度似乎是个问题,20米波段的要10米高度太显了,不知道5米的高度会怎样
离线bd8mi
只看该作者 10楼 发表于: 2011-02-04
准备山寨一个
材料:40米单线(14.2+14.2+5.7+5.7米,用小八一军用44米天线),diy8.6米(4.3+4.3米)450欧水平馈线,5个军用天线绝缘子,diy直径35mmpvc线圈
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 堪比八木的线天线
离线bg3qjf
只看该作者 11楼 发表于: 2011-02-04
有时间试制一下。
离线bd8mi
只看该作者 12楼 发表于: 2011-02-04
制作450欧的平行馈线,选择14号漆包线间隔大概1.4英寸
漆包线单位为美标awg,间距为英寸
离线BG4JGX
只看该作者 13楼 发表于: 2011-02-04
[quote=浦东星]高增益单线天线
。[/quote]
这个东西就是一个倒向器吧,我觉得完全可以用线圈代替,这样,这个天线就很好制作了.
离线纯外行
只看该作者 14楼 发表于: 2011-02-04
线圈与全尺寸可是两码事!!!!!
离线bg3pzy
只看该作者 15楼 发表于: 2011-02-04
堪比八木——这个结论怎么得出的?
离线BA4XA
只看该作者 16楼 发表于: 2011-02-04
堪比八木——这个结论怎么得出的?
5/8+1/2+5/8 要比一般的dp长多了
工作原理有点和x510 x700一类垂直天线的原理差不多,, 11.5dbi 是有可能做到的
离线BD7OXR
只看该作者 17楼 发表于: 2011-02-04
11楼的材料不错!
离线浦东星
只看该作者 18楼 发表于: 2011-02-23
架好了吗
离线bg2sv
只看该作者 19楼 发表于: 2011-02-23
期待实验者的报告。
