  • 7585阅读
  • 0回复
GP338/GP338plus手置频版本操作手册 [复制链接]
离线jhongdong
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-29
按菜单键进入菜单模式,按上下方向键选择编辑模式,按菜单键进入编辑模式,进入编辑模式后需要输入密码(默认密码:0000,可在写频软件中修改)。
编辑模式下可通过上下方向键选择需要编辑的栏目:rx=(接收频率)、rx pl=(接收亚音)、tx=(发射频率)、tx pl=(发射亚音)、band=(调制带宽),在选定的栏目下按菜单键可进行编辑,此时当前栏目的第一个字符闪烁,表示处于可编辑状态,编辑完成后按菜单键保存,此时当前栏目的第一个字符停止闪烁,表示已保存。进入band栏目编辑只能用上下方向键进行选择。
编辑模式下可通过按左右方向键选择当前区域中的16个信道进行编辑。
电脑写频时:信道名称第一个字符为*号表示此信道只显示名称;信道名称第一个字符为#号表示此信道只显示频率、亚音;机器默认交替显示当前信道频率、亚音和信道名称。
待机模式下按左右方向键进行区域分组切换,按上下方向键选择信道(当前区域的16个信道)。
写的很混乱,希望大家能看明白。
