  • 5058阅读
  • 9回复
请教PROTEL99SE打印设置问题 [复制链接]
离线ba4se
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-29
那位朋友教我一下,protel99如何设置打印出pbc图形中焊盘孔是空心的?(我打印出pbc图形焊盘孔是墨团)这个功能在proteldx2004中有,只要在孔那个位置打个钩就可以了。
离线lvyunpin
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-29
protel 打印设置(摘抄)
sch的打印设置较简单,pcb的设置:
1、打开file>setup printer…进行打印前的设置。
2、在弹出的printer setup菜单中,要先选择您的打印机:最先几个是默认的打印机,后面两个是我们安装了的打印机,(我的机子上是这样)两个中一个后缀为:final,一个是:composite;前一个的意思是:打印机一次只打印一个层(不管您选了几个层,只是分几次打印而已)、后一个是一次打印所有您选中的层面,根据需要自己选择哦!
3、下一步:点击下方的options按钮,进行属性设置。
假设我们选final然后进入options进行设置,进入后的选项一般不用动。
·scale 为打印比例,默认的为1:1,如果想满页打印,就将那个小框打上钩,
·show hole 哦!右边的show hole蛮重要,选中他就可以把电路板上的孔打印出来(做光刻板就要选这个,有帮助),
好了,点击setup进行纸张大小设置就完成了打印机options。
还没完呢!麻烦把!回到选打印机属性的对话框,选择layers,进行打印层的设置,进去以后,看见了吧!是不是很熟悉呢!根据自己需要选择吧,看看下面几个选项:
·silkscreen选中他,就能把元件打印出来
·mid layer pads打印焊盘
·other:禁止布线层。
如果想反着打印:我们画的bottom层其实是反的(镜像),比如我想反着打印bottom层,先在layers上的bottom前打一个钩,再在mirroring菜单里,也选上bottom就可以了,记住,一定要都选上才
离线bd4igh
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-29
记得是:在对话框 pad holes 里打上对勾;   show hole打对沟。
离线ba4se
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-31
谢谢二位师傅教我,我去试试。
离线bd4igh
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-01
打上眼告诉一声 :d
离线ba4se
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-03
楼上二位师傅,我试过了,还是打不出来孔。还换了二个版本的99,搞不定,现在只用dxp版,dxp版库文件制作操作还不太会,但它就能打印出孔来。
  如果你们试好了请再教我一下。
离线bd4igh
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-03
应该会是这样的孔
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-03
我晕。。。。打印孔那个东西是有诀窍的。打印的层一般包括底层和mutilayer(焊盘),当然还有个很重要的问题是:要把show holes选中;另外要在打印选项右边,把mutilayer移动到底层的上面(用move up/down功能),这样才能正确显示孔。
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-03
就像这样。注意右边层叠设置要把走线层放在最底下,左边要选show holes
离线BG7YDO
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-04
我用的是中文版。如图就可以,直接选择要打印的层。
