  • 5851阅读
  • 19回复
电容式胆眯改装成功。 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-28
sm-52德胜电容式话筒内装的放大部分太流野啦。这块放大印板只是用了一只2sk做阻抗变换,一只2sa和两只5401做平衡式放大,我看全部元件也就十来元而已。
自电容话筒出现已来它内装的放大部件用电子管的称为“胆眯”,它素有暖声柔和细腻的特质而受到录音师的喜爱,直到现在仍是录音室必备的拾音器材。
看看手头的材料,衡量一下sm-52的内部空间和配套幻像电源的内部空间,能放得下我的思路予想。
电路设计:
想参考一下个各厂商和爱好者的设计理念,在google上搜了几偏也没有结果,反而得知这方面竟是个各厂商的“机密”,最多只是告诉你他们用的电子管型号而已。
只好用自己的想法,输入电平大约0.5mv输出电平30~50mv,输出阻抗600欧(平衡式和非平衡式)。
手头有一只英国产音频变压器,体积小,初级次级变比是6.45+6.45/1+1,初级电感和漏感指标非常理想,正好满足平衡输出的需要。用它与3a5电子管做甲类推挽是靓声的保证,确定3a5屏流为2.5~3ma.
在电容头与3a5间是采用双三极管6n16b和6n17b构成交叉反馈的倒相放大级,它的输入是阴极输出电路,输入阻抗高正满足电容头高阻的需要。
为减少失真和杂音电平,设有约20db的负反馈。
由电源部分提供170v/15ma和6v1a的直流。要求6v的纹波小于0.01%。
实际结果:
由于电容头的灵敏度远高于予想,因此输出电平最高达200mv,也就是话筒灵敏度很高。在配用ft-950时"mic gain"调到5~7就足够用了(配原机动圈话筒要开到12~15)。
附上放大组件和总装后的照片给大家。
想改的朋友,你们可采用更简化的放大设计,如你可用一只1b2或1k2电子管做放大,要配一个3:1的小变压器做输出,用5~6节9v叠层电池供幻像电源和屏极电源,用一节1号电池供灯丝即可。难度仅在那小变压器。
离线bg4iww
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-28
原来这里面用电子管放大啊,看来我是从火星来的
离线bg9hh
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-28
我也第一次见
离线radiolee
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-28
出套件不?
另外,是不是再加个压扩电路,-3db就是100mv输出了
离线BD6RJ
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-28
喜欢,关注
离线晨雾太阳
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-28
现实就是好野无平,平野无好!!
离线BD9AAC
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-28
今天和楼主通联过,是使用这个胆眯吧?声音好听。
离线bg7nfm
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-28
建议出套件了
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-28
电容话筒内的放大器最主要问题是为电容极头输出提供一个放大器,次放大器的输入阻抗要大于几百兆欧姆.
电子管电容话筒现在需要它们的音色特点是高声压级的微微发生的非线性的音质特点.目前从指标上说晶体管或者混合ic的电容话筒放大器,远远好于电子管话筒.
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-28
电子管话筒的内置放大器大约分为如下几个派别.
1,传统三极管电路复制,比较多见的是类似akg的c12vr,电路可在akg网站的技术支持上找到.特点是双三极管阻抗变换,其中一侧为阻抗变换,另外一侧三极管是可选的插入放大器.
2,五级管.比较多见的是类似neumann的u47,m49的电路,采用类似vf14的管子,除了阻抗变换外还有很大幅度的放大.输出变压器为几十k欧姆变200欧姆上下.管子也比较难找的/
3,五级管,但做阴极输出.电路相对很稳定,但是没有什么放大作用,适合高声压级的电容极头.比较有代表性的话筒是sony的c37,c800系列.
离线BG8SF
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-29
原来这个模样的话筒里面有电子管,一直纳闷怎么那么大呢!
感谢楼主分享。
离线BD7IWW
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-29
你们理解错啦。
感谢楼主分享。
原来是用晶体管的。
离线BD7OXR
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-29
改进得不错,有人出套件就好啦!
离线BG9GAS
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-29
楼主 100m电阻那里找的
离线radiolee
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-29
盼楼主出套件,最好集成电子管压扩电路。
离线BD7IWW
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-29
买元件的店有。
楼主 100m电阻那里找的
因需求比较少,故店主要一元一只。
离线BG9DW
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-29
哈哈,原来板板是这里用的。
离线bg7ida
只看该作者 17楼 发表于: 2009-12-29
谢指点 大开眼界了
离线yqw511
只看该作者 18楼 发表于: 2013-12-07
  强烈要求出套件
呼 号:BH7PVE
QTH:深圳福永
900MHz:①③⑦60177373
离线ihweb
只看该作者 19楼 发表于: 2013-12-08
呼号:必娶妻·进取啊
个人获奖情况:2007年12月5日获得BA6BF颁发的极品二世称号。 :121:
