HX260U(KB)开机显示CL,机器不能置频
max110
UID:64087
65小时
发表于: 2009-12-27
手上两台hx260u(kb)到手的时候加有码片,拆去码片后,信道处于扫描接受状态,不能发射,开机,切换s602到prg位置,并短路f硬件清除后就显示cl, 按sc/mo keyl 开机 可以进到置频模式,一直到输入发射频率位置,不能正常显示频率信息,显示是四条横线,还有就是监听标志出现在左上角,调整频道悬钮无效,置频不能进行,现维修陷于僵局,请高手们指点一下,感激不尽。vy73~~~
UID:9079
2942小时
发表于: 2009-12-27
坏 了
UID:9079
2942小时
发表于: 2009-12-27
换电容 ?
BG4IHT
UID:7709
5414小时
3楼
发表于: 2009-12-27
s602开关很容易坏。
BG4WTZ
UID:740
649小时
4楼
发表于: 2009-12-27
不一定坏,有时是s602开关接触不良,酒精洗洗烘干再试试...
max110
UID:64087
65小时
5楼
发表于: 2009-12-30
不会这么霉吧,两台260都一个毛病
max110
UID:64087
65小时
6楼
发表于: 2009-12-30
电容已经检查过了,正常 看来只能试下换S602了
我就是马甲
UID:74679
1004小时
7楼
发表于: 2009-12-30
可能是记忆电池没电了,更换后再试试
max110
UID:64087
65小时
8楼
发表于: 2010-01-02
[quote=我就是马甲]可能是记忆电池没电了,更换后再试试[/quote]
记忆电池已换,无效
BG4WTZ
UID:740
649小时
9楼
发表于: 2010-01-02
机器没有坏,可能原来是在集群系统使用,网上说不清楚,找维修师傅看看吧。
max110
UID:64087
65小时
10楼
发表于: 2010-01-03
已经解决一台,是软排线因为以前集群使用,切了两根线,现在接好后,一台已能正常使用,另外一台设好频率后容易丢频,开机按下发射键后讲话完毕,放开ptt 仍然处于发射状态,不知何故??电池已经换过,电池电压正常。。。
max110
UID:64087
65小时
11楼
发表于: 2010-01-03
查电解电容c246坏,再另外一张废板上拆了只47u/6.3v的电容焊好,并用酒精清洁键盘触点后,恢复正常,为了解决集群机改常规机还浪费了十元钱在中国知网买个一页资料(实际只要5毛一页,但是单次冲费只能10元,上面资料都是以前的老杂志来的,tmd真黑~!)
附件是我下的资料
附件:
马兰士HX260准集群机改常用机.pdf
(0 K) 下载次数:237
