  • 16811阅读
  • 61回复
DIY野外通联用12.6V-15Ah聚合物锂电池组 [复制链接]
离线BG9DW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-26
----为了野外通联获得更多乐趣,适当减轻背负重量是必要的,并且我们还希望在有限的负重下获得最大的能量或者效率。当然,以驾车方式出游的野外通联似乎可以忽略这个问题,但背包族却不然。
----进入正题,这个小东东使用了单节3.6v/5ah的聚合物锂电池共9节,三只电池并联再三串,使用带均衡的20a充放电保护板。没有保护板的锂电池组我不敢用!虽然是diy,但个人还是希望有一定的完成度,毕竟这东西做好后要经常出去晃荡。对多数ham来说,diy最难解决的无非就是外壳,这个电源的外壳挑了很久,最后定下了这个比较满意的防水盒。当然,如果我是李嘉诚的儿子或者盖茨的外甥,我会毫不犹豫得直接开一套模。
----电池分别5块和4块叠加起来,胶带捆扎视觉上难以接受,所以电池间使用了3m双面胶粘合。刚开始制作时,电池组的串并联是直接用飞线在焊片上搭焊的,后来感觉实在难看而且稳定性差,于是就画了个专门的pcb。
----使用的是软封装的聚合物锂电池,所以和外壳间的装配没有考虑硬配合,转而使用eva做立体的防震,同时也作为电池定位用。充放电端口使用了5芯的航空插座,能比较方便的接线以及承受必要的大电流。电池组留下一个空位,刚好用来放置保护板。安全起见,保护板和下面的电池之间,也加入了eva做间隔。
----完成后的电池盒白花花一片,似乎缺点什么,干脆就做了两张贴纸,看着要顺眼一点。实际使用的情况,用电池容量做了n次漫长的放电测试(1a电流放电,一天还放不完。),容量在15.5ah左右,检测串联的每组电池电压,压差控制得还算不错,保持在0.05-0.1v的样子,拜均衡保护板所赐。接下来,准备放电全程测量下电池组的容量-电压曲线。因为电台有个最低工作电压问题,透过容量-电压曲线,便可得知电台工作的实际可用容量。
----ps:拍照时白平衡设置问题导致两个时间段拍摄的pp有明显色差,罪过罪过!
离线bg6art
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-26
东西很不错,另外请把标题里的斜杠去掉
离线BG9DW
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-26
再部一张屁股的特写。
离线BG9DW
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-26
东西很不错,另外请把标题里的斜杠去掉 [表情]
搞定,感谢老大提醒。
离线BG6QBY
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-26
做得很好啊,那两个标签是点睛之笔。
离线bg6qbt
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-26
不错啊,我有时间也把我的电源装饰一下.
离线BD7OXR
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-26
非常漂亮,重量多少?成本多少钱?
离线BG9DW
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-26
非常漂亮,重量多少?
忘了说重量了,上称称了下,1.35kg,基本就是电池的自重了。外壳abs的,电池软封装,eva也是发泡的,保护板重量更是可以忽略。
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-26
漂亮!!!做工很讲究啊,学习了。
离线BG4REO
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-26
有套件或者成品吗?希望能使用磷酸铁锂电池,这种电池容量虽小但是比较结实!
离线bg6acj
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-26
做的很讲究,不知道价格几何?
离线bg6art
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-26
平衡充很好啊,充电电流几a?充电时长?
配上充电器出成品或套件,估计有需求量。
离线lizhijian
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-26
悄悄话一个价钱过来
离线BG4ULW
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-26
有pcb出吗?
离线游手好闲
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-26
大功率放电时注意电池散热。
离线BG9DW
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-26
平衡充很好啊,充电电流几a?充电时长?
配上充电器出成品或套件,估计有需求量。
我现在手头只有1a/12.6v的充电器,充电时间18个小时的样子。
有换成3a的打算,1a有点熬人。
离线BG9DW
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-26
询问价格的朋友,制作成本300的样子,材料都是常规料,taobao上都有的。
离线BD6SN
只看该作者 17楼 发表于: 2009-12-26
航空插座的几根针暴露着,如果不小心和螺丝刀钳子什么的放在同一个包包里会不会引起短路?
离线bg6qbt
只看该作者 18楼 发表于: 2009-12-26
均充板有制作资料吗?
离线BG6QBY
只看该作者 19楼 发表于: 2009-12-26
座子用孔的最好,或者用接线柱也不错。
