  • 8596阅读
  • 44回复
关于857D和7R的接收问题. [复制链接]
离线BG6IHW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-25
最近在家没事瞎整天线,做了一根同轴电缆天线和一个折合j型天线
试天线的时候才发现一个问题,特来请教
同一根天线,857d会比7r低五格左右的信号.
比如:7r的s表显示为六格左右,857d只有一格两格
在7r有三四格的时候,857d就根本接收不到了
最简单的例子,7r用原装的双段天线在室内可以收到两三格的中继信号,给857接上就是完全没信号了.
怎么个回事?
离线BH1AUJ
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-26
听说过:857d是短波机加上了uv段收发功能。
离线bg8fz
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-26
意思就是857 的v/u 有点y
离线BD4KA
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-26
感觉天线问题大。
多用同一车载天线试验;远方中继不是唯一标准点。
离线wuhao
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-26
是不是rf打到最左边了?
离线BG6IHW
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-26
我试了五根天线,都是一样的表现.一根自制同轴电缆天线,一根折合j型,一个成品玻璃钢棒子,一个吸盘苗子,再加7r的原装手台天线.
rf不是最左边,呵呵,它的位置不会有问题的
离线BD4KA
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-26
眼光放远,不要盖棺...还有没有ham朋友试验下。
我只有……6e和ic7000,这几天试试看
离线BG6IHW
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-26
嗯,支持楼上的.多试验
离线bg2rah
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-26
我只有......6r和ft100d,发现有这样的问题。
离线BD7OXR
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-26
有机会看看我的设备是不是这样!
离线bd4jp
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-26
车台不要和手台比灵敏度,两码事。我的2720和857d在车上没有区别。
离线BD8NCF
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-26
这种比较是没有意义的!
s表的数字只是一个显示而已,是可设置的。如果你把857的设置改一下,呵呵....可以做到7r显示s=1的时候,857显示s=9
离线bd8uk
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-26
楼上说的有道理,机器的s表说不准会有些许差异.
非要对比的话,不如用个2切1的切换开关接在同一条天线上,然后连好两部要测试的机器,频率相同,接收信号时快速切换开关,不用看s表,用听的就能很快分别出差别了.
离线BG4IBM/4
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-28
857灵敏度低,我在接收收音机信号比较发现,还不如杂牌多波段收音机。垃圾货
离线bg1dz
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-28
不是有没意义,yaesu的 817,857,897灵敏度就是低,特别是在业余段外,更低
不好玩的机器
离线BG6IHW
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-28
不关s表的事吧.我想就是接收灵敏度的问题了.麻烦.改天好好接个地试试看.车台嘛
离线7600
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-28
我的817和对建伍th28手台比也比较明显。
离线BA6BF
只看该作者 17楼 发表于: 2010-01-02
前段时间我测试过857d的灵敏度,应该是没有问题的。
信号源为msg-2600标准信号源,信号高于0.2uv的时候,声音很响,信号低至0.02uv的时候,还可以听清。对比过c460,th78a,th48a,基本上处于同一灵敏度水平。
离线BD5QCE
只看该作者 18楼 发表于: 2010-01-02
大部分的手持机灵敏度都比车机或台式机高一些吧
离线BA6BF
只看该作者 19楼 发表于: 2010-01-02
想当然的以讹传讹罢了,呵呵。
