  • 3478阅读
  • 8回复
我做的巴伦,老师帮忙检查下 [复制链接]
离线BG4HKQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-24
用的是1.04的漆包线,绕了10圈
然后加50欧姆的电阻作为假负载测试(不知道是不是这样)
然后用驻波表测试的结果如图。
不知道有没有问题
离线bg6abi
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-24
你用的电阻是通过刻腐得到的,是螺旋形的,电感成分很大,而且又是多个串联,当然不准了
50mhz以内可以考虑用多个电阻并联,降低电感的影响,比如说并联20个1k的电阻。
离线bg6abi
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-24
而且还要注意制作的巴伦的频响,可以扫一下。
离线BG4HKQ
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-24
再来几个波段
离线BG4HKQ
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-24
我这里电阻很难找到好的,有一个可调电阻
放上去的结果一样。
离线bg6abi
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-24
看起来像巴伦电感耦合度小了,频率一低驻波就上来了,是空心线圈么?尝试多绕几圈
离线BG4HKQ
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-25
是空心的,25mm的pvc管,一次定型了,线剪掉了,第一次做,不知道怎么调试。
现在是10圈,1.04的,要不绕它个15圈试试?
离线BG2UBS
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-25
好好学习一下跟着做一个
离线BG3AIE
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-25
试试吧、、、、、、、、、、、
