  • 44579阅读
  • 362回复
翻出以前做的一个小单波段PCB,想去打点板 [复制链接]
离线bg4iww
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-24
这个板子好像还是07年设计的,前前后后修改了将近一年,后来做了个样板后自己也买了成品机就放下了。最近闲来无事又想搞搞diy,又翻出了这个板子。这个板子的电路用的是bd4igh王安林老师以前设计的用ne602的7mhz单波段电路。王老师的这个电路非常经典,当时引的坛子里无数的人做这个电路。
这个板子在原电路的基础上做了轻微的改动,主要变动在高放部分和发射推动部分。发射推动改用mc1350,解决了原电路发射容易自激的问题。另外音频放大部分改为了lm386,降低了静态电流。
离线bg4iww
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-24
电路的pcb布局和元件封装进行了重排,收发公共部分大小目前为77*80mm。
由于打版制版费较贵,不知是否有人愿意搭车?
离线bg4iww
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-24
电路图…………
离线qdzzb
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-24
看上去很漂亮
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-24
看,顶。
离线wenzheng0818
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-24
我有pcb雕刻机   可以试下
离线bg4uan
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-24
你把pcb发给我来做电路板,
离线bg4uan
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-24
你把pcb发给我来做电路板,我不要你们搭车,做好后谁要付单块电路钱就可以了,板主白送十片,
离线BA6QH/QRP
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-24
等pcb。。。。。。
离线BG4IHP
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-24
能不能改成全贴片的,然后确定一个机壳。
离线bh7nde
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-24
呵呵,又有好东西玩了
离线bg4iww
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-25
改全贴片的倒是不麻烦,关键是贴片零件不好搞。另外用贴片元件pcb也小不了多少。大家看看电路有什么需要修改的,我再改改就做
离线bg4iww
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-25
谢谢bg4uan!其实我当时还做了好几个别的电路,基本上坛子里主流的套件的pcb我都重新设计过。大体上都是双面板改单面板,缩小板子体积。由于未经原作者允许,所以也就是自己做做玩玩,没有公开过。主要是pcb文件一发布,损害了原作者的权益。所以不打算对外发布pcb文件
离线bg4iww
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-25
四波段的………………………………
离线bg4iww
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-25
kn710的…………………………
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-25
如果是改贴片的,那么可以双面放置器件,节省空间。
离线bg4iww
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-25
当时设计这些pcb的目的就是为了把双面板改成单面板,以降低自己仿造的难度。比如说kn710,呵呵
离线bg9hh
只看该作者 17楼 发表于: 2009-12-25
四波段的pcb和bd4igh王安林老师的pcb各要2片请记下。
离线bg4iww
只看该作者 18楼 发表于: 2009-12-25
因为bd4igh王老师的电路未推出套件并公开全部资料,所以这次准备做王老师的板子。其他板子由于未经作者允许所以暂时不做,请谅解
离线bg9hh
只看该作者 19楼 发表于: 2009-12-25
你静悄悄的做一点给我谁知道呀。
