  • 3378阅读
  • 9回复
NP无极性电解电容内部结构是怎样的? [复制链接]
离线bg4kc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-21
它是怎样做到无极性的呢? 它的等效电阻、损耗等特性又是如何?
离线vr2ro
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-22
相当于两只有极性的电解电容背对背串联。
其它特性同电解电容,体积大一点。
离线bg4kc
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-22
相当于两只有极性的电解电容背对背串联。
其它特性同电解电容,体积大一点。
可是两个普通电解串起来代替不行。
离线Sullivan
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-22
可是两个普通电解串起来代替不行。
三极管等效两个二极管,但没人会用两个二极管来做三极管用。。。
工艺要求不一样。
离线BG8SF
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-22
需要按设计的结构做在一起才起作用
离线vr2ro
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-22
可是两个普通电解串起来代替不行。
请讲讲是什么不行,频率特性?
离线bg4kc
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-22
请讲讲是什么不行,频率特性?
串起来后,其中一个仍承受反压。
np里面怎么做到无反压?
离线vr2ro
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-22
串起来后,其中一个仍承受反压。
np里面怎么做到无反压?
不是真的承受反压的,电压绝大部分降到承受正压的电解电容器上,承受反压的只是对电容量减半有贡献。
离线bg4kc
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-23
我的理解是两个电容反串以后,其中之一承受反压,无论多小,都会造成电解作用失效。   所以一直觉得两个电解反串代替一个np的做法很神秘。
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-23
两个两极管,,,,强的。我小时候也想过这个问题。
