  • 4017阅读
  • 4回复
6CR学装四波段(2003-01-15) [复制链接]
离线BD6CR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-16
第十一个模块为带通滤波器(bpf),位于bpf板的左下部。接收时,bpf将无用的信号,特别是强的广播干扰滤除,送二极管环形混频电路;发射时,bpf将来自ic1 mc1496p为中心的发射混频电路的发射信号滤除不需要的混频产物,获得纯净的发射信号。
元件清单:(略)。
我的改动:1ss53如果没有,可以用1n4148勉强替代,也可考虑1n4007替代。220uh电感不严格,大一些没有什么问题。1mh电感在我的实际应用中使用了560uh,如果不装3.5m波段是没有问题的。所有小于103的电容应用零温度系数(npo)的高频瓷片电容(cc系列)。rfc8,10,12旁的跳线不要忘记焊接。
安装:安装要分波段进行,中周线圈焊接前最好先不要套上屏蔽罩,调试完毕后再套上。安装完毕如下图(我已经安装了20米波段的部分元件)。
调试:请参考bd6ra说明书中关于bpf的调试部分,用接收和发射都可以进行调试。
第十二个模块为q7 9018发射放大电路和q8 2n2222a发射放大电路,位于bpf板的右部。
元件清单:(略)。
我的改动:无。
安装:特别注意两个传输线变压器的pcb和电路图的比对。将pcb上q201的ec脚跳线连接。安装完毕如下图。
调试:到现在为止,bpf板基本完成。我可能忘记介绍安装继电器rl1和它的跳线,请见下图。
将vxo、trx、bpf三板联合调试。三个板子已经是一个没有发射lpf的输出功率100mw左右的完整四波段ssb收发机。首先要连接好各电源线、信号线,为了方便起见,我利用了如下图的双绞线和接插件。双绞线比较方便,但是没有屏蔽,而且阻抗匹配不好,用作信号传输的时候损耗和干扰都比较大,好在小信号状态。我观察到因为没有屏蔽造成的漏载现象,因此,实际使用还是建议要用同轴线作信号线。
三个板子联调的照片如下,很乱,但是我通过在发射状态下加中放偏置的方法,补偿了信号线损失,在2n2222a的输出端接自制高频功率表,说话时观察到了表针的摆动。
好了,就要回家过年了,先祝愿大家过个好年。我在家不能经常上网,也不方便焊机器,“学装”系列只能下学期继续了。实际上,我的进度基本上完成了五块pcb的焊接,就等合适的机壳装起来联合调试了。show给大家看看我的一些宝贝吧!流口水的话就望肚子里咽吧,hoho。
这是我安装一半的lpf板,预计使用美国磁环t50-2作为40米波段的线圈,t50-6作为15米波段的线圈,好漂亮吧?
我的所有的调试设备,就sony icf-sw7600g收音机值钱些。我的三个自制设备,最后面的大表头是带假负载的高频功率表,中间是diy-a1短波频率指示组件(也可以做频率计用的哦!),最前面的就是“皮鞋”啊!可能是中国“第一”成品“皮鞋”哦,呵呵……
关于vxo板的波段间互相影响问题,我在每个接开关的地方接了个100k电阻,解决了互相影响问题,如下图。
希望大家早日成功!不要等着我的“学装”哦!:)
照片位于本主页下部:
http://www.qsl.net/bd6cr/thunder
离线bg4jj
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-16
套上后谐振点不就变了吗?:confused:
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-16
Re: 中周线圈焊接前最好先不要套上屏蔽罩,调试完毕后再套上。
我的中周是有磁帽的,实际测试基本没变。这个方式主要是为了避免装上了不好拆,等于是粗调。
最初由 bg4jj 发布
离线BD6RA
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-17
最初由 bg4jj 发布
可先套上磁罩,这样套不套外罩没有丝毫影响。
73!
离线BD6RA
只看该作者 4楼 发表于: 2003-01-17
Re: 6CR学装四波段(2003-01-15)
最初由 bd6cr 发布
bd6cr的diy说明很生动,适合初学者。但可不要学他使用“绞合线”,要用同轴电缆,hi,hi。
73!
