  • 4356阅读
  • 15回复
YP-3 简易说明书 - BG4EPV [复制链接]
离线BA1IO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-21
yp-3 简易说明书
鸣谢 bg4epv大大
该天线为一副6波段的3单元八木天线。但是,对于每个波段,都必须单独调整其反射单元,驱动单元和引向器单元的振子长度,以及底座的高度。也就是说,一个时候它只能工作在一个波段里。需要改变波段,也需要同时调整该天线各个振子的组装方式。1英寸=2.54厘米,这个您应该是知道的。
图上的尺寸标注方式,是振子直径乘以长度(如5/8×30"),表示直径5/8英寸(1.5875cm)的振子,长度为30英寸(76.4cm)。对于振子的长度,可能不是整数,所以,18-1/4"表示18又1/4英寸,即46.355cm。
关于振子的组装,反射单元(reflector), 驱动单元(drive element, d.e), 引向器(director ), 每个单元都由2-4截管子组成,靠近最靠近中央的几截,长度是固定的,最外侧的一截就有所不同,图上右侧标注的长度分别为反射、驱动、引向器单元最外侧一截的长度。而exp.tip,表示在不同模式下的实际长度调整经验值。cw表示在cw模式下的振子长度,fone表示在话模式下的振子长度。从业余段的频率划分来看,cw都处于每个波段的低端,话处于高端,所以相对而言,cw的工作模式其波长相对于话而言要长些,因此振子也要调整得长一点。
而下面另一组标注长度,则是各个单元振子单边的总长度。
对于12-20m的波段,该天线都需要加装相应的电感线圈,因为在这些波段下,天线不是全尺寸天线,都是缩短天线,所以必须加配电感,以使天线谐振。
离线gning
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-21
请崔老师把英制改为公制的尺寸,以方便大家架设调整。
离线BA1IO
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-21
自己乘吧!大大们!都犯懒!我比大大们更懒!
离线BD4EP
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-26
我回ba1io的站内信被这样贴出来,我真还没啥准备。是比较偷懒了一点,没有把英制转成公制给大家看,但是我觉得这个尺寸也只是作个参考,实际架设测试天线的时候,每个参数乘一下再用尺子量量,也费不了太大劲。每次在每个波段调试好后,最好用油性记号笔划上记号,以后再次架设时,就不用反复丈量了,直接按着记号安装就成。这是天线说明书中附加说明的一点提示哦。
离线BA1IO
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-26
未经允许!擅自决定!大大别生气!
离线BD4EP
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-26
[表情] [表情] [表情] 未经允许!擅自决定!大大别生气! [表情]
哈哈,为什么要生气呢?是受宠若惊吧?嘿嘿~~~
离线BA1IO
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-26
离线liujifeng
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-30
好贴,学习了
离线BD4KA
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-30
小学文化,看不懂。
离线BG9BKC
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-30
天线刚到手,开始研究说明书。
离线暖风
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-30
好东西。。。。
离线liujifeng
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-30
反射、驱动、引向三个单元之间的间距是多少? 请大虾指教,先谢了
离线BD4EP
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-31
反射、驱动、引向三个单元之间的间距是多少? [表情] 请大虾指教,先谢了 [表情]
说明书里没有提。貌似这个间距是固定的吧?天线组装时应该这几个部分的距离难道是可以调整的吗?没看过实物,不知道……
离线liujifeng
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-31
昨天试组装了一下,发现驱动单元与反射、引向单元之间的距离是可调的,故有此问题。谢谢epv回复。
离线gning
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-31
昨天拿到yp-3,主梁有两道卡扣,猜想它的振子间距可以是两种尺寸。间距不同,前后比应该有差别。既然原设计成这样,应该两种间距都是可以用的。
离线liujifeng
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-31
只好通过实践来摸索出答案了
