  • 8380阅读
  • 44回复
用气球架天线思路 [复制链接]
离线BG4HKQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-20
请教下,我想用气球升空,代替天线支撑杆,不知道这个想法是否可行。
主要是用于野外临时架台,如果充气方便的话,可以很迅速架起来,一个气球升空,然后就是4个方向拉绳,就可以固定起来,当然可能会遇到大风的情况下飘得厉害,这个需要继续探讨。
还有几个问题:
1、最好是用氢气球之类的充气型的,不用热气球,那个成本高不说,还危险。
2、如果是氢气球的话,充气怎么弄?瓶装的气罐好像很贵的说,有没有更廉价的解决方案呀?
不知道有没有ham搞过这个实验,情况如何,望指点。
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-20
当挖坟党去吧。
早已讨论过了。
离线BA4II
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-20
早已讨论过了。
王老师叫人家去挖坟!!
离线ba4ta
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-20
试验证明。不应是4个方向的拉绳,一根就够!
离线bd4ret
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-20
架过,用过的路过
没风很好,有风时驻波会随角度的变化而变化。
我们架的是180米的天线。为了ba4rf的比赛。
离线BD3NHK
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-20
还有几个问题:
氢气球比热气球更危险,不过想法应该有的,可以翻翻老贴子
离线liu0p0p
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-20
氢气球弄不好会爆炸地!氢气球应当灌充的是氦气,而不能是氢气。因为氢气是一种易燃易爆气体。但氦气较贵。放个风筝上去也不错哈哈~~
离线BD4KA
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-21
是的,这个说法很正确!
前几年济南就有惨痛教训,开业用氢气球几个正值中午爆炸不说还死伤多人,所以从哪以后,山东省明令禁止开业释放氢气球悬在空中!
离线BD7OXR
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-21
早已讨论过了。
离线半夜机叫
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-21
离线BG4HKQ
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-21
谢谢各位,我翻过以前的帖子,就是觉得没讨论出个究竟来,尽是打击讽刺的,没有实验怎么知道不行呢?所以有写不甘心,再次提出来。
其次我这里的主要目的是临时设台,跟前面还有一点差别。
要挖坟出来,估计不会有多少人好好看。
现在就是气的问题,前提是气球升空。
风筝我也考虑过,那个受气候影响太大了吧 。
离线BG4HKQ
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-21
[quote=半夜机叫]
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-214149.黑龙江双鸭山ham利用氢气球进行空中vu段差转试验.html[/quote]
感谢。
这个实验已经告诉我们这个方式是可行的,就是如何解决气球的问题。
他们的气球租一天就800,还好是内部的。太昂贵了。
离线BD7OE
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-21
氢气可以自己解决,中学的化学书都有制作方法,很简单的。
以前小县城街边卖气球都是自己化学反应得到氢气。
离线BD2ALB
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-21
这个方案似乎试验的多,实用的还没有发现。
离线BG4HKQ
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-21
当年发明电灯也是经过无数次实验最后成功的,我再试一遍,或许会有新思路,没有也没关系,再来
离线bg2rah
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-21
或许采用软体风筝容易实现携带也方便。端馈天线方式,振子用1.5mm裸铜编织带,用线轮调整裸线长度谐振在不同频率,如果加装9:1巴伦或许可以取消地网。局限性:长线可及范围不能有各种带电物体,须2级以上风力。嘿嘿,这曾经是我的梦想,因为某些原因一直没有尝试。
离线BG4HKQ
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-21
嗯,要像潍坊那样,用风筝都得用钢丝拽的风就爽咯
离线bg2rah
只看该作者 17楼 发表于: 2009-12-21
要是在内蒙大草原上放个一两百米的长线可就爽死了
离线cj9009
只看该作者 18楼 发表于: 2009-12-21
与你有同样的想法,国庆假期准备搞户外通联,后因国庆期间不允许放气球,所以没有放。再后因天气温度较低,准备明年春天再放气球试试。没想放太高,原计划100米左右,三根绳固定。
离线BG4TDR
只看该作者 19楼 发表于: 2009-12-21
要挖坟出来,估计不会有多少人好好看。
现在就是气的问题,前提是气球升空。
ba4ta在4楼已经明确告诉你了!
lz 去翻翻4ta的贴把
