  • 5429阅读
  • 12回复
AT89C2051 [复制链接]
离线dzyj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-19
做个频闪灯,一上电,有时候能闪烁,有时候一直长亮,所以求个复位电路图,不知道89c51的能不能用?
离线xcf93
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-19
可以肯定的说能用
离线BG4RFF
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-22
完全没有问题的,2051就是个简化的51
离线dzyj
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-22
明白了,谢谢.
离线BG4-2-12747
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-18
楼主用的是直流实验电源供电吗?可能是复位不干脆把,换成电池就没事了。我的小经验,呵呵。
离线dzyj
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-19
[quote=bg4-2-12747]楼主用的是直流实验电源供电吗?可能是复位不干脆把,换成电池就没事了。我的小经验,呵呵。[/quote]
还真是这么回事儿.
离线BD7RL
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-25
这么简单的动作要用一块单片机么
离线soom
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-25
这么简单的动作要用一块单片机么
有必要!
1.MCU便宜
2.MCU能加密,具备自主产权,从而提高产品的附加值,我们以前的公司,做个红绿灯驱动的功率模块,都由简单的可控硅,加了2051和GAL16V8,这样,只能自己做售后服务赚钱
离线bg7jzw0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-25
能问一下2051的烧写器好做吗?
离线BG4-2-12747
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-25
买个成品吧,省心啊。
离线XLDZZ
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-26
如果是囊中羞涩的学生,建议买at89s2051因为这个支持isp下载线。制作简单。
但at89s2051比较难买到,到淘宝上也许有。或者干脆用s51或52,这个就好买多了。
离线york283
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-27
加个看门狗
离线BG9CNF
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-27
都是高电平复位,应该一样的呀
实际中也是同同样的电路
通过电解电容接vcc,然后10k下拉。
