  • 4081阅读
  • 4回复
多功能中继台控制板、哑音板,可在线更改哑音 [复制链接]
离线bg4mzg
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-18
功能介绍:
1、摇控开关中继转发:输入正确的指令后,完成开关中继功能,关关闭中继发射机电源同时不输出发射控制信号,此时中继只接收不转发。
2、密码可在线更改。
3、哑音解码:39组标准哑音,8组非标准哑音,解码速度超快。输入正确的dtmf指令后,可在线完成哑音的更改。
4、发射延时:每次信号转发完毕发射机将延时0-2.5秒,延时期间自动静噪,输入正确的dtmf指令后,可在线完成发射延时时间的更改,步进0.01秒。
5、每种操作完成后都有操作提示音:
开机:"di""di""di""di--";
关机:"di""di""di""du--";
密码错误:"du--""du--";
指令识别正确:"di""di""di""di";
指令识别错误:"du""du";
更改密码时,新密码两次输入不一样:"du""du""du"。
可用于目前所有流行的中继设备(su450、up450、kg110、e403-50、ktr系列等),用两台对讲机改的中继也可以,提供安装方法。
板子大小:63mm*55mm
默认状态:密码6个0,哑音88.5hz,发射延时1秒。
网店地址:http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-877a7147cfb8024013437d42cb4176e9.jhtml
引脚说明
vcc:电源,+7v至+14v。gnd:接地。
deh:可调延时控制输出,高电平输出。
del:可调延时控制输出,低电平输出。
h:控制输出,高电平输出。l:控制输出,低电平输出。
ain:音频输入。 aout:音频输出。
busy:忙信号。
nc:继电器常闭端。com:公共端。no:继电器常开端。
三、 安装
安装前首先在中继台设备上找到以下四个关键信号点
1、     busy信号,即接收机在接收到信号时输出的逻辑电平。
2、     接收机音频输出点
3、     发射机音频输入点。
4、     发射机发射控制点。
  找到关键信号点后,用连接线连接起来即可。控制板电源不管是否与中继设备共用电源,但接地必需与中继设备共地。
四、 注意事项
1、busy信号为重要信号,不可悬空。默认为低电平有效,当中继台接收机的busy信号为高电平输出时,请更改s2跳线。
2、如需使用高电平输出控制引脚(h、deh)时,可根据设备控制点电平要求更改s1跳线。
3、控制板上电后10秒进入工作状态,并有开机提示音。
4、控制板初始状态为:密码000000、哑音88.5hz、发射延时1秒、开机状态。
5、远程控制时,手台或者车载台必需支持dtmf拔号功能。
6、rp1可调整提示音输出音量。rp2调整音频信号输入哑音解码芯片的强度。
五、操作说明
  操作过程确定中继台工作在正常状态下,且控制板安装正确。按住手台或者车载台ptt键,输入指令。
1、开关机操作:##xxxxxx#。x为密码。
2、更改密码操作:*#xxxxxx#yyyyyy#zzzzzz#。 x为原始密码,y和z为新密码,y和z要输入一样,否则更改不成功。要注意新密码每位中不能含有*#abcd,只能为0至9之间的数字。
3、更改哑音操作:1#xxxxxx#tt#或ttt#。x为密码,t为标准哑音数去掉小数位(比如88.5输入时只输入88即可),当取消哑音时输入00#。
4、更改发射延时操作:2#xxxxxx#dd#或ddd#。x为密码,当取值小于10时,十位用0代替,大于10时输入的是dd#,大于100时输入ddd#,输入范围为00至255,步进为10毫秒,即设置100时为延时1秒。
以上每种功能指令均为一次性输入完成,如想放弃操作或中途有错误,可松开ptt键,再重复操作。
离线bg4mzg
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-22
离线bg4mzg
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-22
离线礼军
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-30
看到好东西就想买,谁叫我是个穷火腿啊.如果便宜的话那就要了
离线bg4mzg
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-21
现在便宜了。.140
