  • 3088阅读
  • 8回复
专业的48V通信电源 [复制链接]
离线bg5hwb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-18
内部的结构看着是一种享受
离线邹波
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-18
多少安的,副边的二极管用什么型号的?
离线bg5hwb
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-18
23a,4个双共阴二极管,型号倒没注意,因为不会坏这整流管
产品特点
● 采用谐振式零电流软开关技术,减少损耗,提高效率
● 输入电压范围宽:160 vac至275 vac
● 输入电压过高自动关机保护:关机电压290 vac
● 模块过热自动保护,恢复常温时模块自动开机
● 单体自适应pwm均流控制,实现大功率并联动态均流技术
● 热插拔
● 采用自动冷却,热量平均分配设计,适用于环境恶劣,如无空调高温环境,海上石油平台等情况
● 恒功率输出
● 功率密度高,重量轻,仅为3.1千克
输入
● 电....压:160~275 vac 单相44~66hz
● 电....流:最大6.3a
● 功率因数:>0.99,50%~100%负载
● 效....率:>91%
● 连....接:iec-320/c14
输出
● 电....压:44~58 vdc可调
● 电....流:最大23a
● 稳压精度:<±0.5%
● 动态响应:< ± 2% 负载突变25%~50%~75%,恢复时间200μs
● 均....流:<标称电流5%
● 连....接:din41612f
● 杂....音:电话衡重杂音电压:≤2mv 峰峰值杂音:≤100mv 峰~峰值
其它技术参数
● 指....示:开机:-绿灯亮
.............模块故障:-红灯亮
.............限流/过热保护:-黄灯亮
● 绝缘强度:增强绝缘,测试方法:
.............4.25kvdc 输入-输出
.............2.12kvdc 输入-地
.............0.8kvdc 。 输入-地
● 保....护:输入欠压过压保护,电压高于约285vac时模块关机保护,电压恢复到约
.............270vac时,模块自动启动。
.............输出短路保护;自动限流;输出过压保护。
.............模块过热保护,+50~+70℃减功率输出,高于+70℃关机,温度恢复
.............到+50℃时,模块自动启动。
● 告....警:输出电压过高/关机
.............电压过低/模块故障
.............各种告警信号在前面板有led显示,并有干结点输出告警信号
● 可闻噪音:<35db(a)
环境
●工作温度:-25~+55℃,+55~+70℃减功率输出,高于+70℃关机
●相对湿度:95%不结露
●存储温度:-40~+85℃
●安....全:符合en60950,1级
●封....装:符合ip20
●电磁兼容:辐..射:en50081-1
............抗干扰:en50082-2
几何尺寸
62×261.6×231.3mm(w×h×d)
离线intersong
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-19
用料和工艺都不错。
楼主拍照的手艺和工具更好
离线狼队
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-20
口水哦,俺没养乌龟。
离线BG5JU
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-20
试试短波干扰如何
离线bg5hwb
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-20
用示波器和噪音计实测比指标的上限好很多,用在短波没问题
离线bg5hwb
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-20
离线BG7YN
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-21
什么价格,发个价格到消息!
