  • 3667阅读
  • 6回复
请教一下电源加电容的问题!! [复制链接]
离线yzmfei
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-18
我的电源是s350-12
10-15可调电压 29a输出
电台有少许电流声,我想在电源的输出端并10个35v4700uf的电容 不知可行不?
听他们说,开电源瞬间输出电流很高,有可能保护,也有可能烧坏管子
有什么办法才能把电容并上啊?是不是要并个0.1uf的104电容?
谢谢解答
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-18
有交流声查查电路又没有问题,元件又没有老化,特别是电解电容,不要一味的加大虑波电容,你非要加也可以,只要不出问题。
离线42821
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-18
电容计算公式c = (3~5){(t/2)/rl}
大约就是12v的电压,1a的电流需要2500uf,10a=25000uf,30a=75000uf
如果要求高,按照3-5倍取值。
如果你电台接收就有交流声,并电容无效。要查清楚交流声是那里来的
离线yzmfei
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-18
接收没有交流声,发射有 不是很大 但也能听出来 我电台功率没那么大 最多需要电流也就15a左右吧 并联10个35v4700uf的电容不会造成什么问题吧
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-18
导致交流声的问题很多
1,电源直流真的存在很大纹波,内部电解电容干枯,稳压机制有问题如串联线性稳压电路在调整管上留的电压过低等.
2,电台设备低频干扰,尤其是话筒线屏蔽问题.
3,共地干扰,电源地与天线地之间有不平衡电流.问题可能出在家里电网的接地和电源的漏电.
离线BD6QI
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-18
一个成品电源无需你去考虑电容,如是开关电源更无需你去考虑加电容.电容瞬间充电会使执行元件过载.查其它原因吧
离线yzmfei
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-19
了解了 谢谢解答
