  • 2853阅读
  • 6回复
请教一下电源加电容的问题!! [复制链接]
离线yzmfei
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-18
我的电源是s350-12
10-15可调电压 29a输出
电台有少许电流声,我想在电源的输出端并10个35v4700uf的电容 不知可行不?
听他们说,开电源瞬间输出电流很高,有可能保护,也有可能烧坏管子
有什么办法才能把电容并上啊?是不是要并个0.1uf的104电容?
谢谢解答
离线bg6qbt
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-18
我的电源是s350-12
10-15可调电压 29a输出
谢谢解答
我的大华电容总共用10个35v4700uf的电容.
离线BG9ADQ
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-19
开机瞬间,要把10个4700uf灌满,再加上原来的电容,电流是大了点。。
对了,原电源已经有多少电容?是不是已经失效?
一味地增加电容量,不一定奏效。
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-19
电流声是低频的还是高频的?接地线看有改善吗?
离线zha173
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-19
我的diy电源用7个35v22000电解。容量大点没关系的,只要整流桥余量大。
离线bg4iwa-1
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-19
把输出穿一个电感试试
离线Sullivan
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-19
如果并电容真有用,可以加装软启动电路,就是先串个电阻,然后电阻并联继电器然后用一个小mos管来控制继电器,一个电阻一个电容一个二极管做定时电路,ok
但最好就是用个滤波器把干扰滤掉。
并一个104的电容对短路保护没啥用,不过你可以尝试在不改动电源电路的情况下,在你的原电路的电容上并上,可能会有改善。
