  • 13206阅读
  • 50回复
寻V段0.6的成功案例 [复制链接]
离线BG5FGH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-18
寻v段0.6的除用水桶以外的成功案例,用双天线的。非常感谢。
离线马千里
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-18
收发分开1km高低100m用连路不知道能解决吗
离线BG5FGH
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-18
[quote=马千里]收发分开1km高低100m用连路不知道能解决吗[/quote]
离线BD7APC
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-18
没错....
离线工匠
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-18
我的也是这么做的.用了好几年了.分开1公里多.有一段时间发射功率调到130w.也没压制.   这种方案唯一缺点是尾音有时会有两声.另外接收机的接受亚音解析时间是需要考虑的.
离线BG5FGH
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-18
[quote=工匠]我的也是这么做的.用了好几年了.分开1公里多.有一段时间发射功率调到130w.也没压制.   这种方案唯一缺点是尾音有时会有两声.另外接收机的接受亚音解析时间是需要考虑的.[/quote]
您这1公里用什么连接的?
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-18
您这1公里用什么连接的?
同问!!!!!!
这么远音频传输会不会有影响?
离线bg9kr
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-19
0.6频差的简易解决方案就是利用u段做中间链路来传输v段信号,工匠所说的1公里距离的信号传输就是指利用400m传输两个跨段中继台之间的信号。400m信号穿透力更强,更适合在城市间传播,加之1公里距离很短,应该不会引起信号质量方面的问题。
离线工匠
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-22
是的.没错.用另一个频段的机器来传输信号.开始打算用光纤来传了.后来觉得太难了.直接用跨段链路比较方便.
离线bg5ehe
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-24
同上,用光纤要月租费.....
离线工匠
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-25
我想用光纤直接连接.因为现在光纤太便宜了.但后来想想施工太贵了.....干脆链路吧.
离线zxw7720
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-25
用u段链路,v收发至少需要拉开多大距离,v发射功率10w左右
离线BG5FGH
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-27
我们这u段频率不能用做中继上。
离线工匠
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-27
我觉得至少要100米以上吧,最好再有点高度差.
离线BG9LD
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-29
如果你的天线杆够高,可以使用双天线,上下高度相差18米(必须等于18米)或18米以上,就可以实现v段0.6频差,而且相互压制很小很小!
离线BG5FGH
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-30
离线BG4IHT
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-30
不实用。
离线BG5DMN001
只看该作者 17楼 发表于: 2009-12-30
双天线方案应该是接受天线在上面还是发射天线在上面为妥?
离线BG5DMN001
只看该作者 18楼 发表于: 2009-12-30
请大家畅所欲言
离线马千里
只看该作者 19楼 发表于: 2009-12-31
为什么不 实用啊 等。7米不 让用了大家会转到2米国家规定的 0.6频差有 多少地方架不起的 这种方法可以解决好多问题 敢问现在还有什么方法能比这还具有性价比吗
