  • 5001阅读
  • 14回复
关于调频转发器和线性转发器 [复制链接]
离线VR2KW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-17
调频转发器
一般只有一对的频点,同时调频模式带宽比较宽,从卫星升起到消失,不需要作大多的频率调整,一般的5khz步进完全可以应付使用
线性转发器
在操作fo-29和vo-52的时候,发觉有好几种操作方式
1.机器的接收频率不变,不断的改变机器的发射频率来应付多普勒效应,好处是完全不需要电脑控制,手动操作方便;缺点是:从卫星升起到消失,你占用的频宽比较大,可能会干扰了其他的正常通讯。
2.机器的发射频率不变,不断的改变机器的接收频率来应付多普勒效应,优缺点基本同上。
3.使用固定的卫星频率,不断的改变机器的发射和接收频率来应付多普勒效应,缺点是几乎全需要电脑辅助计算机器的上下行频率,手动或电脑控制改变频率;优点:几乎所有卫星软件都支持这种操作方式,可以来个全自动,只使用卫星的一对频点,不影响其他的正常通讯。
以上3种操作方式,默认上行lsb/cw,下行usb/cw
欢迎各位拍砖
离线bv2ac
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-17
謝謝 2kw 指點迷津, 我要充實電腦操控技術了....
离线bd4jp
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-17
正在刻苦学习
离线VR2KW
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-17
几分钟后,我会在vo-52呼叫
上行:435.9207 mhz
下行:145.230 mhz
离线kentwu
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-17
学习一下,还没条件打卫星。哈哈。
离线BA7IA
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-17
调频转发器
线性转发器
欢迎各位拍砖
好象有的机器是有专门的卫星模式,设置在这个模式时发射和接收的频率就可以连动,这样不需要电脑,用人手也可以实现第三种操作。
离线VR2KW
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-17
好象有的机器是有专门的卫星模式,设置在这个模式时发射和接收的频率就可以连动,这样不需要电脑,用人手也可以实现第三种操作。 [表情]
我用的ic-820h就有卫星模式,频率确实是联动,但步进是一样的,但多普勒效应对不同频率的影响是不一样的,2米偏移1k,70厘米就可能偏移3k,操作有点麻烦了,但如果rit设置工作范围+-10khz的话,倒影响不大。
其实我对线性转发器的操作还是门外汉,还是在卫星过顶的时候乱测试一通
离线BG8SF
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-18
通信端的移动速度快了,操作速度也得跟上,不让追赶不上了!
离线bg5hwb
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-18
其实我对线性转发器的操作还是门外汉,还是在卫星过顶的时候乱测试一通 [表情]
发射时使用卫星模式调频率,在接收时候能改成vfo a/b的话那就好用了
离线VR2KW
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-18
调频率,呼叫,记log,调天线的方位仰角,手忙脚乱阿
离线VR2KW
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-20
离线BG3SZQ
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-20
学习学习
离线BM4FZG
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-20
vr2kw om...
謝謝今晚的qso…
你是我第1台透過xw-1通聯到的ham…
73
de bv4vr
离线ba7ib
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-21
好,马上当个电脑盲学电脑去...
离线bd8te
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-21
把你的897和pc连接,软件用hrd就可以自动调整频率啦
