  • 10404阅读
  • 31回复
“地球同步轨道业余卫星” [复制链接]
离线liu0p0p
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-17
啥时候能发射个““地球同步轨道业余卫星””静止的轨道多好~省的漫天转了~发射三个做个链路就能全球通信了~~~虽然说同步轨道资源有限,若干个国家都争抢轨道~可是发射几个也未尝不可啊!实在不行一个轨道上也可以有多个卫星的..................????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????????????/
离线bg6art
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-17
明显的得陇望蜀
不过俺还是支持您的!
离线BD6AHP
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-17
呵呵,想法虽好,但是不太现实,地球同步轨道卫星高度太高,地面要想比较理想的接收就需要很好的天馈系统,这个是大部分ham难以实现的;反过来,卫星也需要较好的天线和较大的功率,在ham资金有限,业余卫星还只能靠搭载的年代,卫星体积和重量受很大限制,这个矛盾也是很难解决的。
离线BD7BA
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-17
等我中奖中个几亿我就发射一个上去
离线ba4ta
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-17
等我中奖中个几亿我就发射一个上去
可能还不够 :d
离线BG2DR
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-17
在未来要发射的星星上单独设计一个业余转发器不就行了吗
离线BG6QBY
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-17
租用几个卫星的转发器,地面光纤,ham电信公司?
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-17
难啊 。。。。
顶多买个转发器给大家free。。。
离线bg6ida
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-17
慢慢来~~~~
离线kentwu
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-17
不知道什么时候才能轮到业余卫星使用。哈哈。
离线BD9TD
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-17
在中星9b上以中国无线电运动协会的名义申请一个转发器不就完了吗?
离线BA7IA
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-17
这些转发器所用的频段不是业余频段,就算你有钱把卫星买下来,ham若是使用也是违法的。
离线BD4OS
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-17
要达到现在leo的信号水平,要么造一个功率1kw以上的同步卫星,要么让每个人都造超过30dbi以上的天线阵或者大锅,好像别无他法,要知道中星9能有这么强的信号和覆盖是因为功率高达10kw啊!
等功率的leo和同步卫星eirp大概相差35db,也就是好几千倍。
另外发射类似中星9b的同步轨道直播卫星需要的费用之高昂令人乍舌,需要运载能力极高的大推力火箭,比如长三乙重达400多吨,发射费用可想而知。
离线逆流
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-18
发射几颗,xw-2、xw-3     xw-10,每时每刻都有卫星在头顶,想什么时候通就能通.
离线加租
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-18
[quote=逆流]发射几颗,xw-2、xw-3     xw-10,每时每刻都有卫星在头顶,想什么时候通就能通.[/quote]
以后设计的对讲机都把卫星星历和跟踪程序设置在内,根据所处位置和时间,自动跟踪卫星,自动切换到覆盖最好的卫星,同时控制调整通联所用频率及补偿多普勒频移,必要时还搞一些选呼功能,这样,我们业余无线电就像手机一样到处都能全国互通了!
离线加租
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-18
随着业余无线电技术的进步,将来采用数字通讯技术以后,可能以后进行深空通讯不需要用这么大的功率,这样,小型化的业余同步卫星就成为可能,加上不需要复杂的跟踪设备和技术,业余同步卫星通讯实现起来更容易,更可以实现24小时半个地球范围的通讯。
离线xiaolei_200
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-18
我觉得关键是同步轨道资源太宝贵了。估计itu不会同意的吧。
离线BG2WAC
只看该作者 17楼 发表于: 2009-12-21
估计即使实现了,全世界的ham都在喊的话,估摸着还不得乱成一锅粥
离线虚无散人
只看该作者 18楼 发表于: 2009-12-23
[quote=加租]以后设计的对讲机都把卫星星历和跟踪程序设置在内,根据所处位置和时间,自动跟踪卫星,自动切换到覆盖最好的卫星,同时控制调整通联所用频率及补偿多普勒频移,必要时还搞一些选呼功能,这样,我们业余无线电就像手机一样到处都能全国互通了! [/quote]
要是这样通联还有意思?
离线墨迹
只看该作者 19楼 发表于: 2010-03-22
需要小型化 便捷式自动跟踪卫星宽带天线系统接收(0.45厘米)还有就是把能看卫星电视广播 还能卫星上网又能 卫星通讯功能整合到自动跟踪卫星宽带多媒体一体机中,主要针对的是我国和全球业余卫星而设计的面向老百性人人都能买的起得自动跟踪小型化 便捷式卫星宽带多媒体设备 天线系统分为0.35厘米 -1.00米适合家庭和个人使用 也可以车载 船载使用 1.00-5.00或者更大的口径 这是本人无组知 无纪律一手创意设计的 备注面向我们ham 业余卫星爱好者的卫星通讯器材太少或者价格太高 所以设计这套自动跟踪卫星宽带多媒体设备 更正为地球同步轨道业余宽带多媒体应急通信卫星 和人人都能买得起的自动跟踪业余宽带多媒体应急通信卫星设备以及自动跟踪希望一号业余卫星设备能批准立项吗?能量产吗? 如果都能批准立项又能量产 到那时人人都能成为业余无线电通信卫星监测站或者是业余无线电(卫星)应急通信基地 各种车辆 船只也都能成为业余无线电通信卫星监测站或者是业余无线电(卫星)应急通信基地
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 卫星和空间通信 - “地球同步轨道业余卫星”
