  • 3834阅读
  • 13回复
终于和BT3WX在希望一号上通到了! [复制链接]
离线bd4sug
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-16
终于和bt3wx在希望一号上通到了!145.923usb发射,435.742lsb接收。
离线bv2ac
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-16
一定要搞清楚, 我收聽在 435.745 lsb, 不知 bt3wx 的頻率? 應該是 usb mode. (inverting 就是 lsb <--> usb 自動反向)
一般通信的上行頻率是不變的, 只要操作下行調整就好.
离线BG4TDR
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-16
收发都是usb把
离线bd4sug
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-16
bt3wx的接收估计是lsb,要不然他也听不到我的usb的信号。我上行接收用lsb,那么他的发射是usb。估计是搞反了,不符常规,呵呵。
离线bv2ac
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-16
不知道你是什么意思,bt3wx的接收肯定是lsb,要不然他也听不到我的usb的信号。我上行接收用lsb,那么他的发射是usb。肯定是搞反了,难怪在vo-52上听不到他。
既然公告是 inverting, 收他下行用 lsb, 他的上行一定是 usb, 如果不符慣例, 那麼大家協調一下, 上行比照 vo52, 地面站一律用 lsb 上行.....
我的意思是由 bt3wx 出來說清楚 他用的條件, 不然地面的人不知頻率調在哪裡發射, 各地有不同的接收頻率杜普勒調整, 但是一定與 3wx 用相同的上行發射頻率.
离线bd4sug
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-16
  明白了,谢谢!。主要是我在他的下行频率上叫他,他没反应,呵呵。inverting是告诉我们单边带反转,没说一定要用lsb上行,就是有点不符惯例。
离线bv2ac
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-16
我的衛星經驗只限於接收... 據我猜想, 我們在聽 bt3wx 清楚的頻率發射, 而且自己聽自己的下行清楚, 不代表 bt3wx 聽我們清楚, 因為雙方的杜普勒篇頻不同, 如果大家為了收自己清楚而調發射頻率, 那就亂套了, 所以, 最好協調發射不變為宜, 調整聽對方清楚為準....
离线bg4agr
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-16
问下大家用什么天线啊,我今天叫了下,没打上去
离线bd5rv
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-16
嗯,很多人线性转发器还不熟
离线bd4sug
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-16
  我不认同你的看法,这个是在双方建立联系之后才是这样,但在建立连接前,我听他的信号肯定要清楚,但我不知道他在哪个频率上接收,也就不知道我该用什么频率发射让他接收清楚,如果我按接收频率对应的发射频率(公布的频率对应关系),那么他接收我的信号肯定是有频偏的(因为多普勒频移不一致的关系),要是他不主动改变接收频率,那么就不可能建立连接。
如果光是接收卫星信号那就不存在这样的问题,只要调节频率很容易就能收到了。
离线bd4sug
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-16
嗯,很多人线性转发器还不熟
  5rv你说说那边的操作情况到底是怎么样的,我想知道问题出在哪。呵呵
离线bv2ac
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-16
對的, 所以想先請 5rv 告知他的操作方式, 發的頻率為何, 照說他們不會亂變發射頻率才對,...
离线bv2ac
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-17
po 一個老日的通聯記錄.... 日本用 145.95 up, 俺們就 145.95 up
subject: [amsat-bb] xw-1 ssb inverting
date: wed, 16 dec 2009 2342 +0900
je1cvl, jh1ekh, bd4sy, jf2cty, jh1bcl, ja5blz succeeded in qso,
over japan, 12:36 utc, 16 dec 2009.
'v(lsb)/u(usb) linear transponder inverting, up+down=581.690',
actually 145.950(up) / 435.740(down).
sat. no.   uplink     downlink   beacon   mode       callsign
xw-1 36122 145.925-975 435.765-715 435.790 ssb inverting bj1sa
xw-1 36122 145.825     435.675     435.790 fm_tone 67hz   bj1sa
je9pel, mineo wakita
离线bd4sug
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-17
date: wed, 16 dec 2009 23[表情]42 +0900
  这就对了,v(lsb)/u(usb) ,他没有通到bt3wx。是因为模式倒过来了。
