  • 3665阅读
  • 9回复
希望一号卫星 [复制链接]
离线BD5ND
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-16
1、昨天15号,希望一号上的大广角的cmos相机成功从星上拍摄到地球全景照片。该相机视场达到140度,像素为100万,采用该相机拍下的一幅照片就有可能拍下整个地球全景,能够看到黑色星空下的地球,以及地球的边缘和明暗变化。(注:卫星照片暂时未公布)
  2、希望一号科普卫星运行轨道:高度1200公里的太阳同步圆轨道,轨道周期109分钟。当卫星飞越地球上任何一个地方,当地时间都是上午9点半。
3、希望一号科普卫星不仅是中国第一颗科普卫星,同时也是cast100平台的首发星。所以希望一号卫星还担负着验证cast100平台的重要作用。
4、本次发射主星重量为1040公斤,辅星重量为60公斤,“体重”相差较大,辅星将在主星脱离箭体后40秒实施“星箭分离”。
5、业余无线电爱好者可以通过下面参数与卫星通讯(羡慕那些小小年纪就成火腿族的孩子们,像你们这么大,我口袋没几毛钱呢)
  无线电通信转发器是希望一号卫星主载荷,主要在轨完成向地面发送跟踪信标和遥测数据、地面业余无线电台通过卫星进行莫尔斯电码、话音和数据中继通信以及数据存储转发通信等飞行试验任务。
遥测信标发射机:435mhz, cw, 23dbm
线性转发器:rx-145mhz, tx-435mhz, 40khz, 30dbm
调频转发器:rx-145mhz, tx-435mhz, 16khz, 30dbm
数据存储转发器:rx-145mhz, tx-435mhz, 16khz,30dbm,1.2kbps afsk,基于ax.25的pacsat通信协议
145mhz接收天线:1.8dbi, 135°,lhcp
435mhz发射天线:2.5dbi, 135°,rhcp
由于担心卫星“打开太阳能翅膀”可靠性,为了让卫星在空中更安全更可靠,该星采用了体装式电池阵(如图所示:在卫星表面贴上蓝色硅片)。值得一提的是,此次卫星的能量转化率达到了26.8%,这个数字在卫星的能量转换中属于“高效”了。
离线BD7BA
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-16
好高兴啊!刚刚喝酒庆祝一下!
离线hampig
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-16
不错
明天测试下
哈哈
离线bv2ac
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-16
" 2、希望一号科普卫星运行轨道:高度1200公里的太阳同步圆轨道,轨道周期109分钟。当卫星飞越地球上任何一个地方,当地时间都是上午9点半。"
這一段大大的有問題, 由於希望號發射時間 10:30 bjt, 過赤道升交點已經不是 local time 21:30 了,...
再者 21:30 指的是赤道國家, 如果是飛到日本或北京, 要多 109* 1/10 =10 分鐘, 飛到北極要多 109 * 1/4 = 25 分鐘.
然後 過北極下次到也有飛到國家上空的機會, 這時才是上午, 北京是 09:30 - 10 = 09:20 過頂,
离线bg1qz
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-17
介绍一下星上的电台设备吧!
离线bg3-2-9244
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-17
记号!!!!!
在线zsh
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-17
照片怎么 下传解码?
离线BG3HUA
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-18
介绍一下星上的电台设备吧!
离线bg6rko6272
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-18
等侯.......................
离线BG8SF
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-26
什么时候公布照片卫星拍下的照片阿?
