  • 6278阅读
  • 17回复
大家都用什么设备和天线打星星? [复制链接]
离线BG5SKA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-16
作为一个bg 的我,目前是没机会通过打星通联了
但是大伙们能否把你们用的那些看家设备那出来show 下
也好让我们这些后来人有个好的参考和建议。
离线3900111
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-16
我也想知到!
离线i86net
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-17
其实关于设备方面很简单,一个双段手台(有模拟哑音,能双段差频发射的),一个双段八木(几单元都行,最好3单元以上),一个能看星历的设配(笔记本也行,pda也行),就能够使用卫星做普通的fm模式通联了。当然卫星的模式有好几种例如bbs\qrp fm\digital\sstv\cw等工作模式,好要看想用哪个卫星通联,他的转发形式和频率。
要是想使用更多的卫星进行通联,而且对设备要就较高又不差钱的话,你的设备需要满足以下几个方面
电台方面:
收:能支持29mhz、145mhz、435mhz、2.4mhz
发:能支持21mhz、146mhz、435mhz、1.2ghz、2.4ghz
有pl哑音,差频发射也就是能做到u发v收或是u收v发
能接电脑,最好能实现电台电脑连调连控,能由电脑通过电台发送数据流
电台最好能细微的调整频率,当然调整的幅度越小越好
天线方面:
多单元uv双段十字八木或是其他形式的天线例如打蛋器天线,指向性抛物面天线,八木阵型天线等等。(只要不差钱)
简易的可做成手动转向(手持天线指着),也可以用三角架加万向云台支架的形式,更可以购买现成的转向机和控制器,有电脑根据星历直接控制旋转天线的方向及水平角度。这样的话操作更现代化了(只要不差钱)
环境方面(客观因素)
通联场地最好是平原地区,在视野范围内无任何大面积的遮挡,如果卫星处于低视角的话通联效果不好, 最好有一定的高度这样的话,可以提高接近于水平角通联的可能性,因为卫星正处于水平角时能通联到更多的国外电台。这时如果使用的是八木天线做好选择最好使用单元数量多的那种,10单元15单元都不叫过分增益越高越好(相对来说)。
离线BD6AHP
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-17
我用ft-60r手台和srh-771天线。
通了很多台。
离线wd3010
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-18
曾经用华鸿一米二小棒杆收到iss信号
离线bg4akt
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-22
通了很多台。 [表情]
请问ft-60r如何设置uv异频收发?
离线BG8GLR
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-23
ft-897d+diy的u7v4十字交叉八木(准备尽快推出成品,低价位,工艺一般)
离线BD6AHP
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-23
请问ft-60r如何设置uv异频收发?
vfo模式下无法设置,但是频道模式下可以,我是存储了一系列的频道,例如ho-68就是:
435.31/145.915;435.305/145.92;435.30/145.92;435.295/145.92;435.29/145.925.
卫星过顶的时候从前到后顺着调整频道就行了。
离线BG6JJI
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-27
电台方面:
天线方面:
环境方面(客观因素)
这个岂不是817??这么合适,除了没有1.2g
离线BD4KA
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-08
问下;v-3单元,u-5单元,像下面k7age那么样用八重洲6r手持+手动是否可行?
主要想饭后去海边便携玩玩~~~
vu八木;
http://item.taobao.com/item.htm?id=6365819725
k7age手动玩ao-51
http://v.youku.com/v_show/id_xmtm4nda2mtcy.html
离线赵宇宁
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-09
主要想饭后去海边便携玩玩~~~
vu八木;
k7age手动玩ao-51
我买的是u7v5的,手持比较累。
离线BG4BWP
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-09
bh7jyr出品的十字合路u7v4
离线bg6ahu
只看该作者 12楼 发表于: 2010-08-09
[quote=bg4kya]问下;v-3单元,u-5单元,像下面k7age那么样用八重洲6r手持+手动是否可行?
主要想饭后去海边便携玩玩~~~
vu八木;
k7age手动玩ao-51
http://v.youku.com/v_show/id_xmtm4nda2mtcy.html[/qu
可以的 完全没问题的,我是v5 u10 目前能打开4颗fm转发器的卫星 ao-51 ao-27 so-50 ho-68 通到日本 韩国 台湾 菲律宾 泰国 俄罗斯
vo-52是ssb转发器,我用fm模式也能很好的打开,功率一般控制在30-80w左右,最小试过10w能打开,下行很好,在小没办法试了
离线BD4KA
只看该作者 13楼 发表于: 2010-08-10
楼上,请给个八木连接,参考下~
离线赵宇宁
只看该作者 14楼 发表于: 2010-08-10
bh7jyr出品的十字合路u7v4
我的就是这天线,可能我记错了u段的单元数
离线BG5EBH
只看该作者 15楼 发表于: 2010-08-10
用玻璃钢天线收到过没通上
离线BG5SKA
只看该作者 16楼 发表于: 2010-08-13
很想买个楼上的八木,不过看似有点庞大,不知手持重量如何.
离线bh7kdl
只看该作者 17楼 发表于: 2010-08-16
国会网站上,有个<自制简易手持式双波段业余卫星通信八木天线>,
不知道有人试过没?
