  • 5765阅读
  • 22回复
刚才抄到XW卫星的CW信标了,忘了录音! [复制链接]
离线BA4II
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-15
我楼顶棒子天线,在北京时间21点04分40秒左右只听到cw的3个字符:“xw a”,拍发速度不快,大概80码/分钟,并且变调,从高音到低音,瞬间就听不到了(估计是近地点轨道,因为过顶时间很短),看来需要抓紧制作圆极化天线了,采用天线追踪方法才可以进行联络!
离线bg4agr
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-15
o, yeah
赶紧架天线哦,不知道转发器开了不
离线BA4II
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-15
我是定频守听的,是在卫星过顶时才抄到3个cw字符,而且报音变调(卫星速度很快,多普勒效应)。今后注意提前+5khz,听到后马上降低频率跟踪收听才行!
离线BA4ST
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-15
好运气,祝贺您!
离线vr2ro
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-15
能不能叫卫星飞慢一点?
离线BA4II
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-15
刚才才知道,信标功率才200毫瓦,卫星过顶时信号绝对有599,看来将来完成卫星通信,用不了太大功率!
离线BG4WCE
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-15
卫星通讯不需要大功率,有时反而需要减小发生功率。
在卫星通讯中,经常会用到eirp,等效全向辐射功率(http://www.hamwiki.cn/index.php/eirp),是发射功率和天线增益的共同结果。
离线fuyunfan
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-16
学习了~!!
离线ba4vv
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-16
频率是多少呀 模式是什么
离线bg4agr
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-16
收到了收到了,gp一根就行。
但打不上去,看样子要上yagi
离线BA4II
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-16
频率是多少呀 模式是什么
希望卫星上有个cw信标台,连续发射等幅报,功率200毫瓦!
频率:435790,因为卫星在快速移动,接收频率因为多普勒效应是从435798到435782变化,我用ft-857d先在435798上收听,一旦听到,随着cw音调变化,慢慢转动频率旋钮跟踪收听,好时可以达599,差时519!
离线kentwu
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-17
我的uv段没cw和ssb.哈哈。
离线BA4II
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-17
刚才卫星过顶后才收到信号,一直到广东上空都可以收到,不如第一天晚上信号强了!
刚才频率和电脑实时显示的误差近3khz,我一直用手慢慢拧857d的频率旋钮,跟踪收听的!我用自己diy的双段棒子天线接收的,如果有小八木就没有一点问题了!想想它信标的功率才有200毫瓦,我也就知足了!
离线bv2ac
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-17
200mw, 4000 公里遠 還能 59... 對大陸的無線電天線工藝開始有信心了.... :)
离线BA4KW
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-17
也许是made in 湾湾
离线BD6AHP
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-17
刚才频率和电脑实时显示的误差近3khz,我一直用手慢慢拧857d的频率旋钮,跟踪收听的!我用自己diy的双段棒子天线接收的,如果有小八木就没有一点问题了!想想它信标的功率才有200毫瓦,我也就知足了! [表情]
现在有200mw了?在朔州收wx-1第一圈信标,解码后是50mw和75mw。
离线BD4OS
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-17
按照遥测数据50mw-75mw计算,4000km使用简单的天线信号应该在51-52左右,路经损耗大约在157db,发射按照18dbm计算,卫星天线按照2db增益,折算有20db的增益,使用简单的线极化接收天线扣除3db的极化损耗基本为0db增益,这样信号大概为-137dbm应该对应s表的s1和s2之间。
90度过顶配合10db以上增益的定向天线通过计算可以得到55以上(指s表读数)的信号报告。
如果要s表到9以上的信号以现在的-18dbm发射功率比较困难,过顶时需要增益高达30db以上的天线可能会有s9的指示。
如果功率开到1w配合10db以上的天线理论上最好可以达到s7以上。
蔡兄可否告知xw-1的pacsat bbs是不是跟fm voice公用?这样的话联线的效果可就大打折扣了,地面的语音可能会严重阻塞数据上行
离线bv2ac
只看该作者 17楼 发表于: 2009-12-17
確實voice 與 packet是公用, 前晚我收聽時聽到 packet 下傳的聲音, 日本人也解到了信號 :
由於格式是 pacsat, 所以不需要與地面站做 connect 動作, 他是數據廣播格式, 地面上傳的指令有限, 據悉希望號另有保密的上下數據控制頻段, 像照片工程數據等, 可以不透過 crsa, 直接由其他單位接收交給青少年作科教.....
衛星上有數據與語音整合電路, 可透過排程決定優先度, 工作時間比例等等. 估計crsa 有一些決定權...
subject: [amsat-bb] xw-1 afsk packet
date: wed, 16 dec 2009 2000 +0900
xiwang-1 (hope-1)
1 36122u 09072b   09350.14452292 -.00000045 00000-0 00000+0 0   77
2 36122 100.4974 047.2295 0007562 040.0327 320.1583 13.16283842   130
afsk packets were active yesterday over japan, 12:55 utc, 15 dec 2009
received by ja0caw, 435.675mhz afsk 1200bps
12:55 bj1sa-12>bbstat>ui,c,f0 (1191 baud):
open bj1sa-12:0
12:56 bj1sa-12>bbstat>ui,c,f0 (1191 baud):
open bj1sa-12:0
12:57 bj1sa-12>bbstat>ui,c,f0 (1191 baud):
open bj1sa-12:0
je9pel, mineo wakita
离线BA4II
只看该作者 18楼 发表于: 2009-12-18
刚才用手机的录音功能录制了一段刚才卫星过顶时的手动频率跟踪录音!
请大家听听:
附件: BA4II手动频率跟踪接收卫星信号.rar (0 K) 下载次数:488
离线bd2bt
只看该作者 19楼 发表于: 2009-12-18
不错,恭喜老鱼!我还没听到哪,用软件应该能自动变换频率的,用orbitron还有hrd,我也不太会用,摸索ing……
