  • 2934阅读
  • 10回复
BG5EHX的DP4V第二版天线安装过程和调试(上图) [复制链接]
离线BH4SFY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-14
bg5ehx的dp4v第二版天线安装过程和调试
dp4v到了,使用了一段时间的单波段倒v天线正式下岗。
离线BH4SFY
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-14
开始安装天线,按照图纸把dp4v零散的东东先拼起来。哈哈!
离线BH4SFY
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-14
安装还是比较认真的哦,毕竟是第一次接触正v天线。
离线BD7OXR
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-14
恭喜恭喜,更换天线!
离线BH4SFY
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-14
安装在11楼的电梯房上,用三角铁焊制了一个底座,力杆使用2。5米的水管,太长了电梯内放不下,底座三角铁底部和立杆打一穿心固定,便于天线安装调试的时候倒放,楼顶平台还是比较宽敞的,安装起来也很方便。
离线BH4SFY
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-14
开始暂时固定调试,首先bh4scy用天线分析仪测试各段的驻波和协振点。发现各段都能调试到1.1左右的协振频率,哈哈,说明有戏,毕竟立杆高度只有2米5,看来bg5ehx第二版改进是成功的。由于下载的老版的图纸,安装说明不是很仔细。打电话给bg5ehx,咨询调整数据。按照bg5ehx提供的数据进行调试,基本成功。但问题是在14m上驻波很大无法调下来,bh4scy提出大胆的想法振子长了,要锯管子。还是小心点吧,毕竟是成品天线短了就无法接上去了。再次打电话咨询开发的ham,确认是需要锯管子,给出的数据是4公分的距离。bh4scy又提出根据他的计算应该是7公分,还是保守一点吧,我决定6公分试一下,上去一试ok驻波1.4。接下来结合bg5ehx提供的修剪数据结合scy的计算方式,重新调整了29m的长度,把7m上一边的最后一节全部拿掉,一边保留提供的数据长度。效果明显出来了7050上1.2的驻波,至次天线调试完毕,开始固定。
离线BH4SFY
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-14
固定还是比较按照要求来的哦!
离线BH4SFY
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-14
收工,来张远景照片,下楼准保cq。开机,第一个是就是by7kh在呼叫,bg5nd在回答,抄收双方信号非常好,关机器,测试一下通过溃线下来后的驻波情况。
离线BH4SFY
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-14
测试了通过溃线到室内个波段的驻波情况,还是有点变化的,比在楼顶略微大了一点。在7m段打开dsp和14m上关闭dsp的底噪情况。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - BG5EHX的DP4V第二版天线安装过程和调试(上图)
离线郑建平
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-14
爽死了
离线BH4SKP
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-14
要是高度再高点就好了,电梯放不下可以走楼梯嘛,咱劳动力多的是...
