  • 5279阅读
  • 14回复
725 使用中的疑问 请教各位 [复制链接]
离线bg8nz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-13
有台ic 725 ,cw 功率各段功率基本正常,ssb 功率明显偏小.话筒不是原装的,但同一只话筒用在ic735 和ic751 上正常. 请教各位725 那出了问题.
话筒增益旋钮 开到最大功率也上不来.
离线huizi
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-23
我们这里也有一台是这个问题,没有解决。那位大侠有725的维修手册呀。
离线BH1IIJ
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-23
话筒增益旋钮 开到最大功率也上不来.
试试吹口哨。
离线BH1IIJ
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-23
维修手册可以在网上搜到英文的。中文的好像咱们这个论坛就有。
离线huizi
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-29
吹口哨,也上不去,好像icom机器,话放电路的增益普遍地似地。哪位大侠给指点,不胜感激
离线ba4if
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-31
中周里面内付的电容都氧化了,拆开测量后用瓷片代替,重调回路就好了,再用15年也没事。
离线ponderh
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-31
搭车问一个问题: 我的721接收没问题, 但是没发射, 按发射键电流表指针稍微小小的动了一下就回到接收时的电流, 哪位大侠帮忙指点指点? 是否推动级功放损坏。
离线ba4if
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-31
这个不好说,不发射的原因太多了。
离线ponderh
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-01
这个不好说,不发射的原因太多了。
谢谢答复, 这两天好好研究研究维修手册, 到时候再请教。
离线huizi
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-01
能详细说下具体的吗?
离线ba4if
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-01
原来搞过,一般是从一次变频以后就都是这种带电容的高频线圈了,一定要仔细,有充足的工具。用壁纸刀把里面的管状电容的根部的细线切断,取出后再用细导线焊上两个脚,然后插到数字电容表上测量,这个过程要小心,不要把电容弄碎了,这时会看到电容已经发黑。换成相同容量的瓷片电容焊到印版反面。其实很多日本的老机器都存在这个毛病,他们的设计寿命都有限,就是担心使用的时间过长,产品得不到应有的更新。
离线huizi
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-01
ok谢谢您的指导,改天告诉朋友试一试
离线BG6QCG
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-09
学习了 我也有一台725 做个记号 以后它犯病了 可以借鉴一下
离线BD2QAB
只看该作者 13楼 发表于: 2011-06-13
要是有当时更换的具体数据就好了。也不知道要换多少个
离线bg7cnt
只看该作者 14楼 发表于: 2016-09-17
学习,记号,我才拿到725,在测试中
