hf2000dx型短波功率放大器前面板的发光二极管指示信息有如下:
名 称 信 息
grid min(栅极最小) g1电流指示
grid max(栅极最大) 超出g1最大电流值
hv 用 测量的阳极电压
ip 用 测量的阳极电流
fault 功率放大器有故障
opr 功率放大器在工作模式
stby 功率放大器在待机模式
wait 打开功放电源后,电子管处于预热状态
如果hf2000dx型功放在调谐或发射过程中发生异常的状态,其保护功能立即起作用,开关自动处于stby(待机)状态,并且在1秒钟之后返回opr(工作)状态。如果在短时间内,累记出现3次故障,功放将永久地处于stby(待机)状态。要使功放恢复工作状态必须重新开启opr/stby开关。5秒钟后,当安全转换开关起作用,并且故障信息所对应的指示灯一直闪烁不停。
闪烁指示灯 故障信息
ip 阳极电流超出范围。
hv 阳极电压下降。
fault 反射功率超出范围。
grid max 超出g2最大电流值。
超出g1最大电流值。
grid max+hv 驱动功率超出范围。(激励过大)
grid max+ip 当有激励时输出功率为零。(有激励无输出)
hv+ip 调谐失败,pi-l元件调整不正确。
一、简述
本线性功率放大器设计用于1.8~29mhz短波频段(包括warc频段)及所有调制模式。(全模式)
一个四极管能产生2000w的输出功率,其峰包功率大于2800w!
二、性能指标
频率范围: 1.8~29.5mhz(包括warc频段)
输出功率; 2000w(cw和ssb)
1800w(rtty、am和fm)
输入功率: 40~60w(可使满功率输出)
输入电阻: 50Ω 驻波比vswr<1.5:1
功率增益: 典型13db(为 倍)
输出电阻: 50Ω 不平衡
最大输出驻波比: 2:1
驻波比保护功能: 当反射功率等于或大于350w时自动切换至stby(待机)状态
互调失真: 低于额定功率36db
谐波抑制: <-58dbc
电子管:
冷却装置: 离心式鼓风机
电源: 230v 50hz,一相或二相
变压器: 2个环形变压器,每个有2.5kva
保护电路: - swr(驻波比)太高
- 阳极电流太大
- 帘栅极电流太大
- 功放失调
- 软件启动(软启动),保护
- 在开启功放时,“开关在闭锁”闭合
条形图(直方图)指示 - 功率输出(直方图50个发光二极管)
- 反射功率(直方图20个发光二极管)
- 帘栅极电流(ig2-直方图10个led)
- 阳极电压,阳极电流,调谐(直方图30个发光二极管)
led指示 控制栅极电流(ig2-2个发光二极管)
wait- 电子管预热(150秒)
stby- 待机
opr- 工作状态
fault- 故障,切断电源大约4秒。
尺寸: 485×200×455mm3(宽×高×长)
重量: 45kg
重要提示(警告)
1、功放含高压电路,功放没有上盖板时,不要翻转(旋转)它。
2、hf2000dx 功放不要在潮湿的环境中使用,也不可以暴露于风雨中。
3、必须把功放安装在干燥的、有自由流动空气的地方。不要把功放安装在紧密或封闭的环境中(例如紧密的架子等)。
4、功放长时间发射,将使其上盖板和网格出风口的温度达到很高,可能会引起灼伤,不要在功放工作时触摸这些部位。
5、功放在工作时,必须接地。
测试设备:网分hp8752c,网分加频普hp4195a,2500w假负载
hf2000dx功放价格16800元1台,除管,整机免费保用1年,如果有朋友认为价格不合理请自已过来核算,包酒.包饭,包住。报销来回路费。
