  • 2839阅读
  • 2回复
求教Icom的SM-20话筒L0w/CUT啥作用? [复制链接]
离线chengrc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-11
求教师傅:sm-2o话筒底下有个开关标是:low cut(0n/off)这个开了与关了起啥作用呢?先谢啦!
离线FBI
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-12
高低音........
离线ba1wj
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-12
解释LOW CUT 的意思
“low cut”的意思是“低切”,就是切除低频率的声音,也就是高通滤波器(hpf:high pass filter)在无线电单边带语音通讯中,由于我们需要把所有有效的语音成分调制发射,所以就需要有效的低频(语音频率范围)调制带宽!语音通讯的音频带宽不同于我们欣赏音乐时所听到的声音!在音乐中,除了乐音体系里的基频外还包含了丰富的泛音(谐波)成分。所以广播电台一般都采用wfm(宽带调频),am(调幅)这些具有较宽频带的调制方式。单边带调制技术的的诞生就是为了有效的利用带宽,把所有的可用功率都集中到有效的发射频带中(调幅波从载波中心算起,比其载波高或比其载波低的一半频带。根据具体的单边带调制技术,有时是包含载波成分的,有时是抑制载波成分的,有时是完全没有载波的j3e),从而提高无线电发射机的发射效率!
  从上可知,无线电语音通讯的目的就是让对方接收到完全可懂的语音就足够了!这个传送语音的音频带宽大概是200hz-3000hz就足以了!有时甚至可以更窄,从300hz-2500hz都可以有效的传送语音信号。
  那么,当你在有较多低频率澡声的环境下使用电台时,就有必要打开sm-20底部的low cut开关从而抑制低频澡声进入话筒! 那些噪声源包括;远出汽车引擎的低频噪声,空调室内机的噪声,男性谈话者的胸腔共振,和你所讨厌的一切与通讯无关的低音!
  让它们都滚出你的电台 :d
