  • 7826阅读
  • 17回复
求助,一V段GM300,开机不能静噪 [复制链接]
离线BG9TL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-10
求助,一台v段gm300车机,开机不能静噪,不知问题在哪?
tx红灯有节奏闪烁,能连机写频。能接收到信号,无手咪,没有试发射,
请高手帮忙,谢谢!
离线BG9TL
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-10
刚才用跳线试可以发射,在145mhz电流约有7.1a
离线BD5FNA
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-11
调接收板上的一个可调电阻,边上有文字标记的.
离线ba7qq
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-11
调sq。。。。。。
离线BG9TL
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-11
就是旁边有sq这个电阻?
调了呀,没有反应?
离线BG9TL
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-11
就是图上这个sq的电阻,调了不起作用,不知道还有哪有问题?
继续求助
离线BG9TL
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-13
已经确认电阻没有问题,问题出在面板,面板按键之前坏过,现把连接按键那排插头拔掉,噪音关闭,接下来问题在哪儿?怀疑面板的监听开关电路出问题,如何解决?
离线工匠
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-14
应该是解除静噪的那个按钮短路了吧?清洗一下,再测量一下有没有短路的地方.
离线BG9TL
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-14
也确认没有短路,因为我顺藤摸瓜,直接将跳线挑开,故障依旧,搞不懂了!
离线BG6IGU
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-14
查软件,看里面有没有设置静噪的
离线arqls
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-05
真新啊!
比我的强多了,我花300块买了一个尸体修了修对付能用。还没见过品像这样好的呢!
离线世纪
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-05
换个晶体就好了
离线bd7mb
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-06
把线路板拆下,把两面连接的那排插座、插头(sq旁)清洗一遍,这些插座、插头接触不良会造成频偏、声音变小及其他问题。
离线BG9TL
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-10
这么久了,才看到是我以前发的贴,是面板问题,机器已经在使用中了,接收很好
离线ding
只看该作者 14楼 发表于: 2011-10-16
我遇到同样的问题,不是44.645晶体问题,收 发正常,就是一开静噪开启,各个频道都静噪开启的。
我的问题解决了。。。。
离线BD5FNA
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-21
我的问题解决了。。。。
'也不说说如何解决的.
离线ding
只看该作者 16楼 发表于: 2011-10-26
呵呵,对这部份搞得的很清楚了。
一个三极管解决问题!!
有问题大家一起交流。
离线wjs1981
只看该作者 17楼 发表于: 2013-03-13
回 ding 的帖子
ding:呵呵,对这部份搞得的很清楚了。
一个三极管解决问题!!
有问题大家一起交流。 (2011-10-26 22:03)
请教您是哪个三极管的故障!~   我有一台也是开机静噪 换其他射频板正常
