  • 8187阅读
  • 6回复
ChinaHAM精选-YAESU FT-817小型短波机试用报告-上 [复制链接]
离线BA4EG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-15
yaesu ft-817小型短波机试用报告(上)
              ba4in/杨亚 2002.12.26
  对于爱好野外通讯的ham来讲,体积小、重量轻、耗电省的短波机是首选目标,随
着电子技术逐步发展,实现这些目标已经成为可能。一九九三年左右,日本键伍公司推
出了ts-50s车载短波机,以180*69*270mm(宽*高*长)的体积打破了以往业余短波机的纪
录,号称“世界上最小的短波机”。随后日本icom公司于一九九五年推出了体积更加小
巧的ic-706 (http://hellocq.net/~ba4in/ic706.htm),并增加了50mhz及144mhz频
段,成为一种高性价比的机种。世界业余器材三巨头之一的yaesu公司也不甘寂寞,虽
然动作慢了点,也还是在2000年前后推出了与ic706体积相当的车载机ft-100。
  以上三种机型,ts-50系常规短波机的缩小版,电路设计与以往台机类似。采用表
面贴封元件,使宽和高尺寸缩小,但长度没变。ic-706与ft-100体积上有所突破,电路
上采用了宽频带设计,可工作于hf和vu段,由于种种原因,发射静态耗电大幅度上升,
高达4a之多,是其它台机及ts-50s的两倍。ic-706随后的改进型706mkii及mkiig电路虽
有变化,但发射耗电仍维持在上述水平。由此说来,ic-706和ft-100以小体积做为车载
机使用,相当合适,但在电池有限的环境下使用,仍属鸡肋。
  ft-817是日本yaesu与standard(驰电达)合并为vertex standard公司后,于近年推
出的目前为止最小型的短波机,体积为135*38*165mm(宽*高*长)。主要性能如下:
      接收:   100khz-56mhz
              76mhz-154mhz
              420mhz-470mhz
      发射:     hf、50mhz、144mhz、430mhz频段 功率5w、2.5w、1w、0.5w
      全模式工作:usb、lsb、cw、cwr、am、fm、fm-n、wfm、dig、pkt
      记忆频道: 200个
  打开包装盒,给人的感觉不仅ft817小,说明书也小,只有32k幅面(见图1),放在
手上没有以往16开本的那种气派,只有几分灵巧。
--机器结构--
  显示屏右边是主频率旋钮(见图3),转一圈为200个点,步进最小为10hz,操作感觉
很精细。屏幕左边是一个小的频率/频道旋钮,可设置为1khz步进,按一下即可以1mhz
为单位步进,使用时相当方便,平时主频率旋钮反而极少用到了。显示屏为三行点阵显
示加最下面一行常用符号(见图2),这样的设计使不同的产品通过修改软件显示相应的
内容,而不需要重新制作液晶屏,尽可能地降低了的生产成本。从显示屏外观上看,也
许ft817使用了和vx-5r相同的液晶屏。
  由于面板比较小,虽然按键排列很紧凑,仍不够操作所用。ft817显示屏下面有a、
b、c三个键,由菜单决定它们的功能。不少功能需要通过菜单调用,做固定台操作时难
以与台机相比,好在ft-817提供了可与电脑通讯的acc接口,配合电脑软件,可以控制
ft-817所有功能并在电脑上显示。原装电脑数据线是选件。
  自制数据线可参考:<<制做一条ft-817电脑控制线>>
              http://hellocq.net/~ba4in/817catphoto/album.htm
  ft817控制程序下载:<<ft817电脑控制程序含psk31 作者:hb9drv>>
              http://hellocq.net/~ba4in/soft.htm
  ft817屏幕上方侧面,安排了四个按键,为操作中最常用的模式和频段选择,使用
时很顺手,感觉不到与台机有什么不同。
  拥有两个天线输出插座是ft-817的一大特色,面板上的bnc天线座与机器后面的m天
线座由机内继电器切换,用户可以设定不同的频段由哪个插座输出,最大程度地提高了
使用灵活性,同时也会带来危险,假如换波段时相应的天线没有接,对功放电路不利。
  话筒插座为rj45型的,和计算机以太网线插座相同。所占体积不大,但面板上还是
放不下,只能放在机器的侧面(见图4),mic插座旁边是外接耳机插座和外接音量选择
(选择耳机或是扬声器)。
  打开机壳看,817机器虽小,内部除预留一选件滤波器位置外,仍有相当的剩余空间
(见图5),似乎显示出设计者不凡的信心与把握。
  817整机采用铸铝机体(见图6),外加上、下盖板和面板组成,机器靠机体自然冷
却,内部没有风扇,机器背面看上去也很简单(如图7),共有五个插座:电源、电键、
data(用于数据通讯)、acc(用于与电脑通讯及与功放的连接)、m型天线座。实际ssb使
用时,散热没有问题,fm长时间发射时温升较大。
  除面板外,机内共有两块电路板,大板是低频放大、pll、中频收发等,使用多层
线路板。反面小板是功放、低通滤波器、vu接收高放等。机内接线很少,给人一种整洁
的感觉(见图8)
  ft817的内置电池盒设计使人感到意外,ft817在创造体积纪录的同时,也首次把电
池盒放在机内。盒内装8节五号电池,占去了机内近四分之一的体积(见图9),在设计之
初需要相当的勇气。原厂设计使用普通干电池,外接电源不能为电池盒内的电池充电,
如要充电,需剪断机内的一根线。选件fnb-72是9.6v1000mah可充电池组,内有过热等
保护,异常时可以输出信号使机器断开充电,使用时不需要改动机器,与ft817配合理
应更佳。
  固定外壳整机用了15颗镙丝,加上固定扬声器的2颗,共17颗,数量较多,而且镙
丝稍高于外壳表面,比较容易磨损(见图10),这方面的结构设计,yaesu与icom的产品
相比有些差距。
--机器性能--
  接收灵敏度:
  从指标上看,ft817与常规短波机有相同的接收灵敏度指标,从电路上看,ft817在
短波段,接收前端没有使用专门的分段滤波器,而是与发射部分共用分波段低通滤波
器。实际与ic706对比,在同时接收一个弱信号的条件下,没听出两台机器的差别,由
于扬声器尺寸不同,音色还是有所不同的。ft817使用的ssb滤波器带宽是
2.2/4.5khz(-6/-60db),矩形系数为2,与以往机器性能相同。v/u段灵敏度与常规车载
台相同,业余段频率以外,灵敏度有所降低。
  发射音质:
  短波电台ssb发射时,使用语音压缩(proc、comp等)可以提高ssb有效信号强度,增
加弱信号的可懂度,对于qrp电台这一功能尤为实用,令人遗憾的是ft817并没有语音压
缩功能。实际qso时观察话音功率,起伏较大,离话筒稍远,功率马上降低,离话筒太
近,又容易造成话音失真,虽然操作者很累,但发出的信号还是有“底气不足”的感
觉。语音压缩电路增加成本不多,却直接关系到机器发射特性,这方面yaesu似乎可以
效仿kenwood机器严谨的做法。解决的办法可以diy一块语音压缩板,加在817机内。
  压缩电路可参考:<<ft-817加装语音压缩板>>
http://hellocq.net/~ba4in/817diy/817diy.htm
  增加语音压缩板后,发射话音平均功率有明显改观。由于话筒输入电平很低,如把
语音压缩电路装在手持话筒内而不改动机内线路,不太现实。
离线BA4EG
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-15
yaesu ft-817小型短波机试用报告(下)
  耗电指标:
  耗电省是ft-817的一大特色。显示屏背光耗电30ma,实测关闭背光后,接收约
300ma,发射静态耗电约450-500ma(与工作电压有关),两项参数分别只是常规短波机的
四分之一,的确难得,也许这个纪录还会保持数年。
  机器5w发射时,电流最大约2a,对机内5号电池来说,接近使用极限,yaesu在这方
面已经有所考虑,在供电电压低于11v时,最大功率自动降为2.5w,这时发射电流峰值
约1.4a,用户虽可用其它方法强制输出5w,但意义不大,除非有性能更强劲的充电池问
世才有价值,否则电池将很快耗尽。
  实际使用时,机内装入1200mah的镍氢电池,可以连续接收4小时。电池qso时间与
工作模式及操作手法有关,没有具体测试,可以根据以上耗电指标做一些推算。
  供电电压低于7v,自动关机,高于7.5v才能开机。外接电源与机内电池各串接了二
极管后在内部并联,外部断电时自动切换成电池供电。
  由于ft817耗电小,可以用轻巧的开关电源供电,(图11、12、13)是一种摩托罗拉手
机充电器,经过改造,稳压输出13.3伏,可供ft817以10w功率长时间发射及充电。
  频率稳定度:
  说明书上指标是-10度至+60度时4ppm,室温25度时是1ppm。实际与15mhz标准频率
发播台差拍法测量频率,常温下从静态接收转换到发射并工作一段时间后,在7mhz段频
率变化不超过5hz,性能不低于说明书指标。
--机器功能--
  ft817共有三种菜单:
    1、常用功能菜单,按一下“f”键调出,共有功率等33项常用功能可以调整,详
见操作说明书。
    2、机器设置菜单:按住“f”两秒钟调出,共有57项设置
    详见:<<八重州ft-817菜单功能说明>>
http://hellocq.net/~ba4in/ft817.htm
    3、工厂隐藏设置菜单:按住abc三个键开机,嘟嘟嘟三响,进入设置。共有76项
设置,涉及电路底层的一些性能。
    详见:<<八重州ft-817隐含调试菜单功能说明>>
http://hellocq.net/~ba4in/817front.htm
  以前电台大多用可调元件的办法调整电路的工作点,ft817电路中使用比较多的
ad/da电路,使数字化调整这些参数成为可能,从某种程度上讲,也降低了生产成本及
提高了生产效率,是电子产品的发展趋势。
  改变此隐藏菜单参数,会直接影响机器的电路性能,这些参数如果没有做数据备
份,一旦调乱,恢复比较麻烦,机器出厂前的调整是由一整套仪器、程序来保证的。
  ft817和ic-706一样,两者都缺少notch功能。notch电路是一个声频陷波器,可以
抑制频率上一个持续的单音干扰,在7mhz段等拥挤的频率上,用处还是比较大。或许这
个功能在以后的产品中能得到完善。
  ft817的接收agc控制分为四档:auto自动、fast快、slow慢、off断开,音量外圈
钮可设置为静噪或高放增益,可对接收效果实现更精确的控制。
  ft817延用了vx-5r手持对讲机的电源电压表设计,可以实时显示供电的电压,对于
掌握电量相当实用。充电时间可设置为6、8或10小时,中途断电可以记忆已充时间,充
电电流在外接电源13.3v时,为220ma左右,充电完毕后,仍有10-20ma的绢流充电。
  ft817显示屏有一个十个点阵方块构成的棒状仪表,因为lcd有延时响应特性,在
ssb发射时,指示条闪动过快,使人难以看清,只能做为参考。厂家如果能考虑到以上
因素,并在软件上做相应的延时处理,可以提高lcd显示的实用性。为了保证检测准确
度,yaesu在ft817上设计了三套正反向功率检测电路,分别用于hf+50mhz、vhf和uhf
段,这样仪表显示内容对所有频段都有效。
  接收时显示信号强度,长度变化的同时在左边用数字显示s值1-9,超过9显示s+,
但在与电脑联结时,电脑可以显示以全部信号强度,直至9+60,强度9以上以10db为步
进。
  受显示面积所限,发射时屏幕可设置为以下四种显示中的一种,但与电脑联接后,
可在电脑上同时显示以下参数:
    1、pwr(发射功率)
    2、swr(发射天线驻波比,swr过高时,屏幕闪动显示hvswr,如果这时有声音告
警及自动切断发射功能就更好了)
    3、alc(发射自动电平控制范围)
    4、mod(话音调制度)
  ft817音频调节部分采用一块“8路8位数字控制增益可变放大器”m62364fp,分别
控制ssb、fm、am的话筒灵敏度及vox声控发射等信号的电平,芯片内部可有256级调
整,面对用户分为0-100级,外接数据信号电平也可以单独用软件调节,有相当高的灵
活性,这在以往的产品里面并不多见。
  ft817随机有三截短天线(如图14、15),可组合成长、短两种天线,工作于50mhz、
144mhz或430mhz段,这根天线还没怎么使用,但可以推测:如果在野外把它主要做为
v/u对讲机用,将不会很理想,因为ft817的体积和发射耗电分别为为常规手持机的两
倍,接收耗电则高达十倍。
--有关ft817的功率--
  ft817末级使两支新型mos功放管2sk2975做1.8-400mhz的宽带放大,每支管子耗散
功率10w,最大电流4a,耐压30v,有一定的功率余量。
  2sk2975资料(29k)下载:本站下载 或
http://hellocq.net/~ba4in/817diy/2sk2975.pdf
  通过工厂隐藏菜单把功放alc解除后,可以提高输出功率到10-15w,此时发射音质
稍有下降(实际qso时对方也许并不能感觉出来),原设计只有5w,通过增大音频调制的
办法增加功率,会使中间级或末级电路过载,从而声音失真。10-15w的fm功率也会对功
放有一定冲击,如果天线不匹配,容易使机器损坏,慎用为妙。
  ft817做固定台使用时,外接功放可以使qso过程轻松一些,图16、图17是一台diy
的100w晶体管功放,13.8v供电,使用两支2sc2879做推挽放大(感谢2000年南京ham大会
ba4rd提供)。ft-817用5w推动时输出80w,6-7w推动时输出100w。
  该功放内部结构参考:<<晶体管100w功放(homemade)>>
http://hellocq.net/~ba4in/homemade100w/album.htm
  2sc2879参数资料(134k)下载:本站下载 或
http://hellocq.net/~ba4in/817diy/2sc2879.pdf
  综上所述,ft817是一种适合野外使用的便携短波台,5-10w的功率配上一付调谐良
好的天线,在野外同样可以获得实用的通讯效果。不可否认,使用小功率qso会对操作
者有较高的要求。ft-817似乎不太适合做为车载台使用,100w电台配短波缩短型天线的
效果,一般只相当于10w功率配用标准双极天线的效果,如果在车上使用5w,效果可想
而知。
  随着技术的发展,预计会出现更多的小型化电台。日本健伍公司沉寂数年之后于去
年推出了f6a/f7e,首次把全模式接收功能做进手持对讲机中,ts-50s之后的小型短波
台尚未见键伍公司推出。从ts-50s、ic-706、ft-100到ft817,下一个中国dx第一将会
是谁呢?让我们试目以待....
                ---(完)---
离线ba4abc
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-15
是不是想让我早点买来这个小宝贝,好让你的嫁妆出手啊?!哈哈!
离线BA4EG
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-15
9494!
离线fslzk
只看该作者 4楼 发表于: 2003-01-16
可惜没有图啊 ~
想了解了解,呵呵
离线bg4jj
只看该作者 5楼 发表于: 2003-01-16
http://ba4in.chinaham.com/
离线7600
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-22
为了保证检测准确度,yaesu在ft817上设计了三套正反向功率检测电路,
分别用于hf+50mhz、vhf和uhf段,这样仪表显示内容对所有频段都有效。
