  • 3424阅读
  • 10回复
请教BA7KW [复制链接]
离线BG4IHT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-09
半导体乌龟使用中应的注意事项,以前电子管现在半导体。
离线关则勇
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-09
顶您.............
离线关则勇
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-09
静电.swr
离线BA7KW
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-09
控制不过激励即可。其他问题不大
在线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-09
我觉得应该是请7kw帮忙备一套便宜的推动和功放管。
离线BA7IA
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-09
晶体管功放总体来说过载能力不强,怕热,怕电压冲击。因此,除了在电路设计上加强保护以外,使用时还要注意以下的问题:
1、必须按照功放的设计条件给予足够的冷却,使晶体管的结温维持在安全水平,一般不宜使结温超过120度。
2、注意使供电电压稳定。我们的供电中存在着很多冲击性的脉冲,这些脉冲对一般的电器影响或者就是噪声增大,但是有时候就会造成晶体管的损坏,特别是晶体管工作于其极限状态附近的时候,更容易由于供电中存在的脉冲所损坏,而且很多时候还很难找到原因。必要时可在电源输入端增加电源浪涌吸收保护装置。
3、注意负载的匹配。失谐过大,易造成功放晶体管要承受很高的反射电压,引起管子过载损坏。
4、注意激励功率不要过大,过激励也容易损坏晶体管。
5、要注意防止雷电通过天线感应高电压损坏晶体管,预天气变化,远处出现雷电时,要把天线插头从放大器中拔出来。
离线kentwu
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-10
跟着学学。哈哈。
离线关则勇
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-10
swr,和静电,很重要,晶体管方便,耐用还是胆管
离线bg7hy
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-10
受益匪浅!
离线BG4FLI
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-10
非常好!学习学习
离线陆地雄鹰
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-10
kw兄常说,攻防的东西不能节省材料的。
